Serwo czy nie serwo ?
Rayford
Odwiedziłem dzisiaj złomiarza i wynalazłem taki silnik z przekładnią i enkoderem,chyba to serwo, na tabliczce znamionowej tak jak widać, nic dla mnie to nie mówi a w googlach nic nie można wyklikać. może ktoś wypowie się co to za silnik
- Załączniki
- DSC00105.JPG (36.29 KiB) Przejrzano 1180 razy
- DSC00106.JPG (25.03 KiB) Przejrzano 1193 razy
- DSC00108.JPG (39.57 KiB) Przejrzano 1190 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
DZIKUS
silnik dc czyli pradu stalego to juz pol serwa, drugie pol to enkoder optyczny z 4 kablami. niestety to co masz z tylu wyglada na enkoder magnetyczny z 3 kablami a wiec do cnc ci sie to nie przyda. mialem pare meisiecy temu podobny problem z rozpoznaniem innego silnika.
-nie, nie jesteś synu
Rayford
Czyli enkoder musi mieć 4-ry wyprowadzenia?DZIKUS pisze:enkoder optyczny z 4 kablami.
Przekładnie pewnie można usunąćrockykon pisze:pozatym przekładnia będzie miała luzy
gmaro
Ja mam podobne silniki i trochę info co i jak możesz poczytać tutaj :
https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... vt1637.htm
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
wood carver
Rayford
Dwie szczotki i średnica wirnika ø51to jest enkoder czy tachometr? ile to ma szczotek? jaka jest średnica wirnika ?
z enkodera jak widać trzy przewody
- Załączniki
- DSC00110.JPG (30.17 KiB) Przejrzano 1178 razy
- DSC00112.JPG (46.77 KiB) Przejrzano 1178 razy
wood carver
no moge ci zagwarantowac, ze to nie jest wirnik serwonapędu. ten ma napewną sporą bezwładnosc. nie jestem specjalistą od tematu, jednak wirnik serwo z racji potrzeby małęm bezwłądnosci, jest "szczupły", a łożyska są duze i mocniejsze, komutator często tworzy przedłużenie wirnika, ma dużą średnice, całosc prawie jednolity wałek
-łożysko musi byc solidne, wiadomo
- komutator+ 4 szczotki powiększone, zapobiegają wypalaniu i szybkiemu zużywaniu komutatora podczas pracy a szczególnie podczas przeciazeń
-wirnik ma małą bezwładnosc
Rayford
Mam i coś takiego cienkiego wirnik ma ø20 jest cienki i długi, tylko bez enkodera
Tak zapytam co powinien mieć rasowe serwo, jak powinno być zbudowane, wiedziałbym czego szukać.
Tak dla ciekawości ten mój złomiarz powiedział mi że kiedyś złomował radar wojskowy i silników krokowych tam było mnóstwo , małych i dużych i nie wiedział do czego można to zastosować to porozbierali wyciągnęli miedz i alu i poszło to na przetop
- Załączniki
- DSC00113.JPG (29.55 KiB) Przejrzano 1180 razy
