Serwo czy nie serwo ?
Rayford
Post napisał: Rayford » 30 kwie 2007, 22:18
Odwiedziłem dzisiaj złomiarza i wynalazłem taki silnik z przekładnią i enkoderem,chyba to serwo, na tabliczce znamionowej tak jak widać, nic dla mnie to nie mówi a w googlach nic nie można wyklikać. może ktoś wypowie się co to za silnik
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 30 kwie 2007, 23:48
silnik dc czyli pradu stalego to juz pol serwa, drugie pol to enkoder optyczny z 4 kablami. niestety to co masz z tylu wyglada na enkoder magnetyczny z 3 kablami a wiec do cnc ci sie to nie przyda. mialem pare meisiecy temu podobny problem z rozpoznaniem innego silnika.
-nie, nie jesteś synu
rockykon
Post napisał: rockykon » 01 maja 2007, 02:28
kolega ma racje, pozatym przekładnia będzie miała luzy, wiec tym bardziej nie przyda sie do napędu śruby ..
Rayford
Post napisał: Rayford » 01 maja 2007, 06:04
DZIKUS pisze:enkoder optyczny z 4 kablami.
Czyli enkoder musi mieć 4-ry wyprowadzenia?
rockykon pisze:pozatym przekładnia będzie miała luzy
Przekładnie pewnie można usunąć
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 maja 2007, 07:03
Ja mam podobne silniki i trochę info co i jak możesz poczytać tutaj :
https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... vt1637.htm
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 maja 2007, 00:50
to jest enkoder czy tachometr? ile to ma szczotek? jaka jest średnica wirnika ?
Rayford
Post napisał: Rayford » 02 maja 2007, 06:46
Dwie szczotki i średnica wirnika ø51
z enkodera jak widać trzy przewody
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 maja 2007, 07:20
nie mam enkodera wolnego , bo bym sprawdził jak taki silnik chodzi razem z sterownikiem UHU...
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 maja 2007, 07:28
no moge ci zagwarantowac, ze to nie jest wirnik serwonapędu. ten ma napewną sporą bezwładnosc. nie jestem specjalistą od tematu, jednak wirnik serwo z racji potrzeby małęm bezwłądnosci, jest "szczupły", a łożyska są duze i mocniejsze, komutator często tworzy przedłużenie wirnika, ma dużą średnice, całosc prawie jednolity wałek
-łożysko musi byc solidne, wiadomo
- komutator+ 4 szczotki powiększone, zapobiegają wypalaniu i szybkiemu zużywaniu komutatora podczas pracy a szczególnie podczas przeciazeń
-wirnik ma małą bezwładnosc
Rayford
Post napisał: Rayford » 02 maja 2007, 10:47
Mam i coś takiego cienkiego wirnik ma ø20 jest cienki i długi, tylko bez enkodera
Tak zapytam co powinien mieć rasowe serwo, jak powinno być zbudowane, wiedziałbym czego szukać.
Tak dla ciekawości ten mój złomiarz powiedział mi że kiedyś złomował radar wojskowy i silników krokowych tam było mnóstwo , małych i dużych i nie wiedział do czego można to zastosować to porozbierali wyciągnęli miedz i alu i poszło to na przetop
