sterownik 3D 4A ze sklepiku akcesoria ...
bartuss1
zakupilem toto niedawno z jockami w srodku i włącznie z silnikami 4008A
problem wygląda tak :
przy podłączeniu szeregowym max predkość dla silników przy 1600 krokach - przy podziale przez skok sruby 4mm czyli faktycznie w machu na 400 kroków - 1600mm/min.
przy konfiguracji silników optymalnie bez walki samych z sobą wyszło prędkość 27, przyspieszenie 148.5 - 5 krotne do prędkosci.
może coś nie tego robie ze nie moge uzyskac wiekszych prędkosci ?
gmaro
ja mam idento zestaw i prędkości są w granicach takie jak podałeś , jutro uruchamiam ploter z silnikami to zobacze ile można max wyciągnąć ...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
czyli to ok. 6..7obr/sekundębartuss1 pisze:przy podziale przez skok sruby 4mm czyli faktycznie w machu na 400 kroków - 1600mm/min.
więc wielkość dość typowa
moje sterowanie jest zbudowane na podobnych sterownikach (jak sądzę)
i osiągi 6..7obr/sek udaje się uzyskać dla większości silników
są jednak silniki dające się zakręcić nieco szybciej - do ok 12obr/sek - jednak te silniki są dość drogie
wyniki te są dostępne dla silników 57mm (60mm również)
jednak trudno utrzymać przyśpieszenia dla 86mm... dla nich trzeba zastosować sterowniki na wyższe napięcie
wood carver
silnik silnikowi nie równy...jednak tabele mówią dużo...
coś jest nie tk z tymi waszymi silnikami....z tego co mówicie, nie byłoby różnicy pomiedzy silnikiem 1,89....3....8,5NM.......
faktem jest, że większy slnik= większe napięcie....jednak pułąp , z któego moment spada jest dużo wyższy...
6 obr/sekunde to można osiągnąc na silniczku 1,89 Nm ....a nie 3 Nm i to jeszcze w szeregu...
[ Dodano: 2007-05-01, 18:34 ]
Gaspar gdzieś miał filmik, jak z prędkoscią 3000mm/min.( w jakiejsc tam plexi..nieważne w tej chwili) ...co daje 12,5 obr/sekunde....i to cztery druty a nie 8! wiadomo...8 drutów to mniejszy moment,...ale większa dynamika...
tabele mówią ze taki silnik zasilając (hm...przynajmniej 60 V ) mozna uzyskac nawet 20 obr /sekunde
zresztą....kupic sterowniki na 4,2A i 70 V....lepiej już dołozyc i zakupic 7,8 A i silniki 4,5 Nm...cenowo to samo prawie, a ten drugi zestaw będzie chpodził o nieeebo lepiej
Leoo
Ciekawa sprawa.
Patrząc na charakterystykę silnika widać, że powinno się dać rozkręcić go do 3000obr/min (50/s), a do 2000 z palcem.
Może trzeba wziąć oscyloskop i sprawdzić czy sterowniki mają morfing, moża napięcie zasilające jest stanowczo za niskie, a może brakuje mocy?
Mówią, że wystarczy kupić dobry sterownik i ...
wood carver
gmaro
Najszybciej - to równolegle... Ale to zależy czy starczy prądu w sterowniku?
Silnik w połączeniu równoległym ma 5, 6A to przy tym sterowniku (M542) niema szans na równoległe... no chyba, że weźmiemy tylko 4.2A do sterowania....jednym słowem - "kiepsko".... czyli brak dopasowania i optymalności
nie dość że silnik jest ociężały to jeszcze strasznie duża indukcyjność - "kiepsko" dlatego mile widziana wymiana na sterowniki na M880
A co do samego silnika i wymiaru 86 - oznacza większą średnicę rotora niż dla silniki wymiaru, 57 więc jeśli silnik ma ten sam moment - to przy takim samym sterowniku - silnik z wymiarem 57 będzie szybszy..
Reasumując w poprzedniej maszynie "pancerniku" miałem serwa i powiem tylko że tam to naprawdę hulało a tutaj zapowiada się że będzie kuleć to wszystko a powodem są silniki i słabe sterowniki .. ciężko się przesiąść z mercedesa z powrotem do malucha
ale zobaczymy
Pomogłem...
Pomogłem...
wood carver
zgadza się...
z tymi serwami to znowu nie przesadzaj ( przynajmniej twoje seewa i uhu)....
pedkosci o których pisałes nie odbiegają tak bardzo o tych, które możnaby osiągnąc na krokóce i lepszym sterowniku.
nie wiem tylko po co kupic silnik i sterownik , które nie będą się wzajemnie wykorzystywac...
"..bo do tanga trzeba dwojga..."
gmaro
z tym "nie przesadzaj" u mnie ograniczeniem były śruby trapezowe bo to one wyznaczają max prędkości jakie można wycisnąć ale jeśli wycisnę podobne prędkości z krokówek w obecnym ploterze to nie będzie aż tak źlez tymi serwami to znowu nie przesadzaj ( przynajmniej twoje seewa i uhu)....
Pomogłem...
Pomogłem...
