Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 30 kwie 2014, 11:28
A jedziesz czołem w dół, czy robisz rampę/spiralę? Bo to znacząco wpływa na żywotność freza. Ja ręcznie wprowadzam takie usprawnienia, dla seryjnej roboty.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#372
Post napisał: jacek-1210 » 30 kwie 2014, 12:21
Czołem w dół - nie udało mi się zrobić rampy na Heeksie. Zdaje się że rampę ma Piko, ale na nim robię nie za wiele, nie za wiele umiem i tylko z dxf-ów. Heeks ma 3d i lepiej widać ścieżki freza na obiekcie
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Dudi1203
#373
Post napisał: Dudi1203 » 30 kwie 2014, 17:12
Żeby nie robić pustych przejazdow i miec robote na 2 frezy robisz wybrania wiekszym z naddatkiem, a mniejszym tylko po konturze. Warto też frezować współbieżnie, zużycie frezów jest wyraźnie mniejsze.
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 01 maja 2014, 08:50
gozdd pisze:Gaspar, tak poza tematem - jakiego kompresorka używasz do mgły olejowej i jak często się on załącza?
Teraz już inna maszyna i inny kompresor bo 200 litrowy, ale wcześniej 5 litrowy dentystyczny jak na foto niżej.
Włączał się często co minutę ale jest bardzo cichy i głośniejsze było wrzeciono.
Polecam bardzo ten kompresorek, sam mam takie dwa do drobnych robótek.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 maja 2014, 09:43
gaspar,
Jak dobrze widzę jest to kompresor Chirana ?
Teraz już ciężko taki dostać...
Kupiłem kiedyś na złomie za 30zł a sprzedałem na allegro za 250;)
Aleee to było ok 10 lat temu...
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 01 maja 2014, 11:32
Chyba tak.
Ja mam jednego ze złomu za 50zł, a drugiego nówkę sztukę z półki w jednym składzie narzędzi za 150zł - nawet metkę miał :)
Sprzęt bardzo fajny i cichy, 6 bar nabija. Fakt że tylko 5 litrów ma zbiornik, ale wystarcza do majsterkowania. Przy mgle olejowej po np. 3h pracy nic mu się nie dzieje.
jacek-1210
#377
Post napisał: jacek-1210 » 16 maja 2014, 21:47
Czas byłby najwyższy przesmarować śruby - czy może ktoś polecić jakąś niedrogą smarowniczkę z małą końcówką ? Kalamitki przy nakrętkach kulowych są b.małe i zwykłą smarownicą nijak się do tego zapiąć :neutral:
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 16 maja 2014, 21:55
sklep
BTW, po roku użytkowania dopiero teraz smarujesz nakrętki? :D
Ja w nie pakuję smar Kluber Microlube raz na miesiąc.
sajgon
Posty w temacie: 19
#379
Post napisał: sajgon » 16 maja 2014, 23:34
Takie chyba też podejdą, a tańsze :
http://allegro.pl/smarowniczka-do-smaro ... 06673.html
http://allegro.pl/smarowniczka-profesjo ... 59237.html
tylko smaru uczciwego by doń nałożył. :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 17 maja 2014, 05:30
gaspar pisze: Ja w nie pakuję smar Kluber Microlube raz na miesiąc.
I jeszcze nie zgniły ? :) Ja swoje polewam od czasu do czasu olejem maszynowym i też żyją :)
