Przegląd generalny czyli Nutool w negliżu
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 31
#41
Post napisał: kamyk » 29 kwie 2014, 11:38
Wszystkie modele kół zębatych oraz wałków z "wbudowanym" kołem zębatym były rozpoczynane na bazie gotowego koła z biblioteki (Zapisz jako.... -> Zapisz jako kopia). Po ustawieniu odpowiednich parametrów do takiego koła były dobudowywane wałki i łączone jako jedna część. Tak samo było ze ściętymi zębami kół zamiany biegów, do gotowych kół były dodane fazowania i zaokrąglenia zębów. Z zasady wszędzie gdzie się da używam gotowych elementów.
Edit:
Dodam że jestem kompletnym amatorem jeśli chodzi o Solida wiec nie wiem czy warto słuchać tego co mam do powiedzenia w tej sprawie ;)
Xprot
#42
Post napisał: Xprot » 29 kwie 2014, 13:17
po prostu niektore kola w modelu mialy dziwne zaokrąglenia. dlatego zapytalem, a skoro dodales je sam, to juz nie mam wiecej watpliwosci:)
a metoda bardzo poprawna, pamietaj tylko, zeby nazwac kazdy plik solida inna nazwa (chyba, ze to ta sama czesc).
kamyk
Posty w temacie: 31
#43
Post napisał: kamyk » 07 maja 2014, 13:11
To tak
Przyszły już:
- Łożyska,
- o-ringi,
- wpusty/kliny,
- silnik 1.1kW,
- falownik 1.5kW,
- rezystory hamujące,
Lada dzień będą koła pasowe, paski, dodatkowy wentylator do silnika i pojemnik ze stali nierdzewnej do oksydowania.
Tymczasem postanowiłem sprawdzić słowa ALZ "bo wyczysczenie do gołego metalu jest w zasadzie niemożliwe" i przed malowaniem potraktowałem całość środkiem do chemicznego ściągania farby. To samo zrobiłem z łożem, ale nie mam fotek.
ObrazekObrazek
Po trzech sesjach z tym środkiem, każda po 1,5 godziny i potem wytarcie, praktycznie cała farba odpadła. Zewnętrzna powłoka spadła od razu, żółta farba wewnątrz skrzyni opierała się dużo bardziej, może dlatego, że była tłusta ?
Ogólnie pozbyłem się już chyba całego badziewia jakie było w środku, chociaż gdzieniegdzie widać wtopione w metal białe kamyczki. Ich już nawet nie starałem się usuwać. Mam przygotowaną żywiczną farbę do pokrycia wnętrza skrzynki.
Podczas rozmyślania o kolejności operacji podczas składania wszystkiego do kupy, zastanowiła mnie kwestia wymiany uchwytów. Zawsze mi się podobał system D1 w amerykańskich tokarkach. W chwili wolnego czasu powstało coś takiego. To chyba jedyna modyfikacja jaką musiałbym zrobić na tym etapie. Pozostałe można dodać później.
Powinno działać, ale wykonanie będzie trochę upierdliwe. Dużo pracy na podzielnicy, ekscentryczne krzywki i hartowanie elementów łączących.
Myślicie, że to się w ogóle opłaca. Fajnie by było mieć takie coś, o ile by działało tak jak sobie wyobrażam.
Pomysł do oceny (do montażu za tarczą zabieraka, żółte piny do wkręcenia w uchwyt, zasada D1 z normy 702/2):
Edit:
Przemyślałem sprawę i zmieniłem płytę tak żeby w razie awarii dało się użyć normalnych śrub w innej pozycji.
PDF, eDrawing oraz 3DXML.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2014, 09:12 przez kamyk, łącznie zmieniany 1 raz.
prutkyj
#44
Post napisał: prutkyj » 07 maja 2014, 20:03
Myślę że prostszym rozwiązaniem byłoby użycie klucza płaskiego-grzechotka z dorobioną "końcówką" na imbus-śrubę sześciokątną. Nawet jeśli nie można byłoby takim małym kluczykiem dociągnąć wystarczająco śrubek to reszta wykręcania znacznie się skróci.
prutkyj
#45
Post napisał: prutkyj » 07 cze 2014, 12:02
Przyłączając się do wątku o wrzecienniku; czy wam też chrobocze ten wałek od zmian przełożenia jak za mocno sie napnie pasek? Jest na to jakieś lekarstwo?
Garry1
#46
Post napisał: Garry1 » 10 cze 2014, 08:33
Mi najgłośniej chodzi przekładnia na obrotach bodajże 726, też tak macie ?
Posty w temacie: 17
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2014, 08:57
prutkyj pisze:chrobocze ten wałek od zmian przełożenia jak za mocno się napnie pasek? Jest na to jakieś lekarstwo?
Jeżeli pod wpływem przyłożenia promieniowej siły (napięcie paska) do wałka zaczyna być słychać jakieś wyraźne chrobotania, to przyjrzyj się kolego łożyskom(obu). Takiego zjawisko nie powinno wystąpić z tego powodu, choćbyś miał zerwać pasek.
Owszem, może lekko wyraźniejszy szum, ale nie chrobotanie, bo to znaczy, że już kulki nieokrągłe, albo bieżnia poleciała.
prutkyj
#48
Post napisał: prutkyj » 10 cze 2014, 17:51
Co dziwne najciszej jest na 450 obrotach. Zaryzykowałem pochlapanie twarzy i uruchomiłem bez pokrywy - tryb ten z racji konstrukcji smarowania rozbryzgowego jest najlepiej ze wszystkich oblany olejem podczas pracy. Tak sie zastanawiałem czy to może wina kół zębatych (chińskiego wykonania), ale nic wymienie łożyska i zobaczymy.
rdarek
#49
Post napisał: rdarek » 29 cze 2014, 22:16
Witam wszystkich jesli mogę to dorzucę drobny kamyczek do tematu przeczytałem go od dechy do dechy i
kamyk pisze:W niedalekiej przyszłości będę zlecał kilka płytek pcb do wykonania i w planie jest zlecenie dodatkowej płytki (listwy) pcb, która będzie miła identyczne parametry pojemnościowe jak laminaty zastosowane w chińskich suwmiarkach. Dzięki takiej płytce będzie można wziąć suwmiarkę z supermarketu, kawałek płaskownika aluminiowego z naklejoną powyższą płytką pcb i zastosować jako długi liniał. Testów jeszcze nie przeprowadziłem ale nie wydaje mi się, żeby był z tym jakiś problem..
Płytki PCB mam już wykonane są z laminatu grubości 0,4mm jeśli ktoś chce to udostępnię materiały czekam na listwę z wyfrezowanym kanalikiem aby wykonać testy jak się będzie to zachowywało w praniu
kamyk pisze:Oś wałka i śruby są połączone za pomocą rurki i dwóch kołków. Jeden z moich zupełnie nie chciał odpuścić, musiałem go rozwiercić (ten od strony skrzynki).
Proponuję uważać na te kołki dziś wyciągałem u siebie śrubę w LD550 i okazało się, że producent zastosował stary dobry patent mianowicie kołki/kliny stożkowe jeśli w jedną stronę nie wychodzą to prosimy je o opuszczenie po przeciwnej stronie śruby pociągowej. Nie powinny stawiać większego oporu :mrgreen: .
kamyk
Posty w temacie: 31
Po przerwie...
#50
Post napisał: kamyk » 04 lip 2014, 11:05
rdarek
Jestem zainteresowany Twoimi eksperymentami z PCB, ja jeszcze nie miałem okazji zabrać się za swoje, będę czekał na wyniki.
I proszę nie żartuj sobie ze mnie ;) kołki oczywiście, że są stożkowe i nie wpadłbym na to żeby bić w złą stronę. Mój po prostu był zdeformowany i nie chciał wyleźć.
Po "krótkiej" przerwie czas poskładać to wszystko, żeby w końcu zaczęło spełniać swoją funkcje.
Silnik przygotowany i skonfigurowany falownik, jeszcze nie sprawdziłem funkcji hamowania rezystorem.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Zmieniłem mocowanie silnika tak, aby dało się go przesuwać w odpowiednim zakresie i dopasować nowe koła pasowe. Przy okazji dodałem kilka nowych otworów, które mogą się przydać w przyszłości (np liniał, przystawka do stożków, sprzęgło - nie ma ich jeszcze na tych zdjęciach)
ObrazekObrazek
Eksperymentowałem też z czernieniem elementów, nie wszystko się udało, ale cześć będzie dość oryginalna. Krytyczne miejsca takie jak np gładzie pod łożyska zostały zamaskowane przed operacją, aby uniknąć ewentualnych problemów ze spasowaniem.
Podczas składania korbek i dźwigni tam gdzie były luzy osiowe wstawiłem zrobione z poliwęglanu podkładki.
Całość otrzymała żywiczną farbę odporną na agresję chemiczną. Oryginalna w niektórych miejscach pod warstwą podkładu miała rdzę, chociaż trzeba przyznać, że trzymała się bardzo dobrze i gdyby nie chęć inspekcji stanu rzeczywistego pewnie bym jej nie ruszał. Skrzynia wrzeciennika została też w kilku drobnych elementach poprawiona:
- większa śruba spustowa M16 ponieważ oryginalna była około 5 mm nad poziomem dna
- dodałem drobne wcięcia, które ułatwią wyciągnięcie bieżni łożysk w przyszłości
- przewierciłem otwór spustu oleju z tylnego łożyska ponieważ w moim egzemplarzu miał on tylko 1cm głębokości. Powodowało to, że olej ciągle spływał z tyłu wrzeciennika gdyż tylnego pierścienia nie dało się dokręcić, z powodu wystających dekli. Mam nadzieje, że teraz będzie lepiej.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Składanie:
Niestety w sklepie, w którym kupowałem łożyska nie było otwartych. Kupiłem więc wersję 2RS (obustronne uszczelnienie gumowe) i zdecydowałem się usunąć wewnętrzne uszczelnienie. Miejmy nadzieje, że to nie będzie błąd. W teorii liczę na to, że zewnętrzne uszczelnienie pomoże trzymać olej w skrzyni a brak wewnętrznego pomoże w smarowaniu łożyska.
Postępowałem w odwrotnej kolejności niż demontaż z tego wątku. Zakładałem zawsze jedno łożysko na oś (to które się da), a drugie wprasowywałem na miejsce już w skrzynce posiłkując się starym łożyskiem osi napędowej i starymi deklami wałków wyjściowych. Niektóre łożyska bardzo ciężko wchodzą na osie wiec bez jakiejś "praski" może się nie obejść. Oczywiście trzeba pamiętać o dokładnym wyczyszczeniu powierzchni osadzenia łożysk i posmarowaniu ich przed wprasowaniem łożysk.
ObrazekObrazek
Osie dobijałem deklami przez wkręconą w nie śrubkę (przy demontażu zrobiłem w nich otwory). Łożyska ciasno pasownie wchodziły na wałki, ale w otwory w skrzynce wsuwały się dość lekko, więc wbijanie za zewnętrzne bieżnie łożysk nie powinno im zaszkodzić.
ObrazekObrazek
Dekiel wałka wyjściowego, który w moim przypadku cały czas puszczał olej, został zastąpiony simeringiem z podwójnym uszczelnieniem, co w połączeniu z uszczelnionym z jednej strony łożyskiem powinno zapobiec dalszym wyciekom.
ObrazekObrazek
Oś napędowa zamiast dekla otrzymała dwa łożyska, jedno otwarte z wewnątrz, drugie obustronnie zamknięte. Mam nadzieje, że będą na tyle szczelne żeby się olej tędy nie wydostawał.
ObrazekObrazek
Przy montażu osi skrzyni biegów trzeba pamiętać aby najlepiej po jej zamontowaniu założyć dźwignie zmiany biegów, o czym ja zapomniałem. Później po zamontowaniu wrzeciona jest problem z założeniem dźwigni pierwszej dwustopniowej (ale nie jest to niemożliwe - co ja przećwiczyłem, bo montowałem to z pamięci i o dźwigniach zapomniałem)
ObrazekObrazek
Z braku odpowiednich tulejek bieżnie łożysk zostały wciśnięte za pomocą kół zmianowych tokarki, pęta gwintowanego oraz starych bieżni, które potem delikatnie dookoła zostały wybite. Nie jest to eleganckie rozwiązanie i trzeba pamiętać żeby oba stożki bieżni były skierowane do wewnątrz.
ObrazekObrazek
Aby wprasować główne łożysko wrzeciona dobrze by było mieć wcześniej przygotowane odpowiednie pierścienie (o czym ja oczywiście nie pamiętałem zanim rozłożyłem tokarkę). Do wciśnięcia łożyska użyłem rury 6/4 cala długiej na 200mm. Oba końce zostały spiłowane tak aby były jak najbliższe równoległości. Najlepiej przetoczyć końce, ja musiałem używać pilnika i kątownika (Nie zapomnieć o uszczelnieniu labiryntowym i kołnierzu przed łożyskiem). Przed włożeniem wrzeciona, trzeba przeprowadzić pasowanie kół na sucho, w moim przypadku klucz był lekko niesymetryczny i trzeba było go założyć w odpowiedni sposób. Dobrze jest też umieścić drut zabezpieczający na ostatnim kole przed jego zamontowanie. Oczywiście wrzeciono wsuwamy do wrzeciennika, w którym już czekają koła ułożone w odpowiedniej kolejności.
ObrazekObrazek
Oryginalne tylne łożysko wrzeciona było dość luźne pasownie, a to nowe wchodziło bardzo ciężko i też trzeba było użyć praski (mam nadzieje, że będzie się dało regulować napięcie).
Bardzo ważną rzeczą jest też prawidłowe zakręcenie śruby zabezpieczającej oraz drucika na wrzecionie. Drucik musi całkowicie schować się w otworze śruby, w innym przypadku będzie prowadził do blokowania się skrzyni biegów.
ObrazekObrazek
Dobrym pomysłem jest dorobienie fazy od wewnętrznej strony dekli dźwigni zmiany biegów oraz użycie rozwiertaka na ich wewnętrznej powierzchni. Moja lewa dźwignia zawsze puszczała olej ponieważ niszczyła uszczelkę podczas jej montażu (ścinała uszczelkę). Po tych operacjach wchodzi teraz bez problemu z całą uszczelką.
Acha, przed zamocowaniem wszystkich dekli pokryłem je smarem, który używam a raczej używałem do łańcucha w motorze. Po odparowaniu zamienia się on w lepką papkę, co mam nadzieje dodatkowo uszczelni wrzeciennik, a w razie niepowodzenia łatwo go usunąć.
Lewą dźwignię trzeba zamocować w momencie wsuwania dekla wraz w prowadnicą koła zamontowaną na swoim miejscu (to w razie gdy się zapomniało o zamocowaniu ich kiedy nie było jeszcze wrzeciona)
ObrazekObrazek
Po zakończeniu całość została wypłukana jeszcze raz wewnątrz sporą ilością benzyny, aby usunąć resztki opiłków metalu, które powstały przy usuwaniu zadziorów które deformowały otworach pod łożyska i dekle.
Całość prezentuje się tak:
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 05 lip 2014, 01:17 przez kamyk, łącznie zmieniany 1 raz.
