Bardzo krótka śruba pociągowa + nakrętka. Da się kupić?
pukury
witam !! to oczywiste że sprawa jest ściśle tajna ( znowu puszczają kpt. Klosa
) . jak siły przenoszone mają być niewielkie to może zastosuj śrubę M3 ? . czy silnik " pokręci " ? . nie wiadomo ! . czy śruba będzie na osi silnika ( bez przełożenia ) ? . jeżeli tak to po prostu musisz przeprowadzić stosowne próby . ale tak czy siak to myślę że nakrętka z brązu / teflonu . poza tym czy TO będzie jeździć tam i nazad i jesze raz i tak w kółko ? . istnieje drażliwa kwestia trwałości
. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Elvis_zyje
- Posty w temacie: 7
Wał silnika bedzie bezpośrednio w osi ze śrubą i połączony z nią jakąś przejściówką krótką.
Co do pracy cyklicznej długotrwałej to pomyśle nad lepszymi sposobami, tak jak napisałeś brąz/teflon...
Chodzi o to że to tylko niewielka część całego urządzenia, aczkolwiek najważniejsza bo wykonawcza. Do tego dochodzi sterowanie mikroprocesorowe, komunikacja radiowa, synchronizacja czujników (m.in. z drugiej strony śruby będzie albo potencjometr, którego wał bedzie również w osi połączony ze śrubą, albo jakiś enkoder cyfrowy)
A moge poprosić o jakieś najnowsze informacje o tego typu elementach (śruba, nakrętka) i tych rozmiarów w postaci strony w necie np?
paulg
Coś mi tak świta iż to będzie coś w stylu zdalnie sterowanego - super precyzyjnego sterowania przełożeniem w rowerze lub podobnym pojeździe.
Serwo kręci śrubą która pcha lub ciągnie "przerzutkę" i do tego czujniki nacisku na pedały , przechyłu (w zależności czy pod czy z górki) itp .... mamy komputerowe , automatyczne sterowanie przełożeniami w pojeździe
Pasuje jak ulał
Mam nadzieje iż patentu nie odtajniłem
Pasuje jak ulał
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Elvis_zyje
pukury
witam !! co można podać na temat wymiarów śrub M3 ? - średnica 3mm i długość - ile trzeba . nakrętka - sześciokąt 5,5 mm ( zazwyczaj ) . i to tyle . jeżeli potencjometr - to takie serwo analogowe ( jak w modelarstwie ) , jak enkoder optyczny to takie serwo liniowe cyfrowe . szczegóły nie wiadome - wiadomo dlaczego - więc i informacje nie dokładne ! . myślę sobie że musisz poszukać w swoim otoczeniu kogoś komu zaufasz
, a który jest zorientowany w sprawach mechanicznych , następnie " zarazić " go problemem i dalej - do roboty ! . tak zwykle bywa - ktoś ma pomysł ale musi mieć kogoś który umie biegle posługiwać się młotkiem i piłką
. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
