Program sterujący 3Dcut+
triera
Post napisał: triera » 19 paź 2013, 17:59
Na Youtube (trieracnc) dodałem dwa filmiki z podglądem
stanu zaawansowania prac nad wizualną wersją
programu 3Dcut+ (DOS), sterującego ploterami tnącymi.
Już na nim pracuję.
dla ułatwienia:
cięcie szablonów malarskich
podgląd ekranu
triera
Post napisał: triera » 25 kwie 2014, 18:12
Program steruje tak ploterami tnącymi,
jak i np. routerem (czytanie plików *.plt,
załączanie wrzeciona, podsysu, odsysu,
4 głębokości/prędkości(kolor linii)...)
czy też wspomnianym w innym miejscu ploterem do rur:
triera
Post napisał: triera » 02 maja 2014, 00:30
Zamieszczam demo programu:
chociaż nie steruje silnikami może stanowić przeglądarkę plików *.plt
[ Dodano: 2014-05-02, 01:00 ]
"Kilka" słów opisu:
- jak do tej pory program 3Dcut+ steruje wszystkimi ploterami, które zbudowałem
(od pół roku wersja "wizualna" zastąpiła dawną tekstową).
- jest to program DOS: testowany pod MS DOS, FreeDOS,
Win98SE, ta wersja również pod XP. Działanie zależy od karty graficznej.
Nie będzie działał w systemach 64 bit, chyba że w DosBOX itp.
- wyświetlanie 800x600, 256 kolorów - ma działać na w zasadzie dowolnym
dostępnym PC z LPT. I to możliwie stabilnie i szybko.
Niektóre plotery są sterowane przez stareńkie Pentium 200MMX...
- po rozpakowaniu, katalog "0" należy umieścić na dysku C:\ w katalogu głównym
- program czyta pliki *.plt umieszczone w katalogu "c:\0" (patrz wyżej).
(pliki wyeksportowane z CorelDraw)
W zasadzie sam program może być umieszczony gdziekolwiek na dysku
- nie używa myszki - główna nawigacja: klawisze funkcyjne + alfabet
- F1 - menu czytania plików: można wpisać nazwę (z rozszerzeniem)
lub po powtórnym wciśnięciu F1 wybrać plik za pomocą strzałek
(z opcjonalnym podglądem)
- ENTER - menu decyzji - podgląd pełnoekranowy.
Program podaje wymiary minimalne arkusza i jego pozycję
względem punktu startowego (osi narzędzia).
Domyślnie jest to lewy dolny narożnik - opcja środek strony.
Podane są również główne parametry prędkości
- podczas obróbki (...) naciśnięcie dowolnego klawisza
powoduje wstrzymanie pracy: można przerwać pracę, kontynuować
czy zmienić parametry...
- obróbkę można powtarzać, przerwaną - wznawiać
- z ciekawostek: w menu instalacja/maszyna jest opcja automatycznej
korekty wymiarów: wpisuje się wymiar oczekiwany + uzyskany,
program robi resztę roboty. Użyteczne przy napędach paskowych,
gdzie nie zawsze średnice podziałowe odpowiadają rzeczywistości,
szczególnie po wieloletniej eksploatacji.
- kolory menu / wyświetlania są w pełni konfigurowalne
0.zip
(417.52 KiB) Pobrany 232 razy
triera
Post napisał: triera » 14 maja 2014, 14:05
Testy programu w pełnym 3D + g-kody (G00+G01 na razie):
kod obróbki 3D typu v-carve
kod 2,5D z Solvespace
gdzieś znalezione 2,5D
wyświetlanie w programie na razie "płaskie"
inne dla testów pracy i wyświetlania w 3D
corano
Post napisał: corano » 30 wrz 2014, 19:51
Rozumiem ze to zapowiedz nowej wersji programu który będzie dostępny w sprzedaży.
Poprosimy o DEMO
triera
Post napisał: triera » 01 paź 2014, 00:05
obecnie intensywnie dłubię m.in. coś takiego:
pole pracy 800x900x160mm
napęd paskowy 25HTD5M
wrzeciono 2,2kW
będę miał na czym testować program.
mam parę kolejnych pomysłów,
ostatnio np. dodałem pomijanie obiektów
- przydatne przy wznawianiu pracy.
Demo wkrótce
triera
Post napisał: triera » 29 mar 2016, 17:50
Nowe funkcje programu:
- sterowanie aktywną głowicą tnącą (tangencjalną)
- podgląd (mapa wysokości) plików NC
- opcja zagłębiania po rampie przy cięciu 2,5D z plików hpgl
- obsługa palników plazmowych
(znajdowanie materiału, ustawianie na wysokości do przebicia,
cykl przebijania grubych blach)
filmik z cięcia głowicą aktywną:
zrzut ekranu z podglądem pliku NC
triera
Post napisał: triera » 28 lip 2016, 02:21
Nowa funkcja 3Dcut+: bazowanie relatywne
dotychczas program pozwalał na wybór
określonego początku układu współrzędnych:
- lewy dolny narożnik
- lewy górny narożnik
- centrum pola roboczego plotera
czyli miejsca początku pracy po zbazowaniu plotera
bazowanie relatywne pozwala na ustawienie dowolnego
miejsca na polu roboczym plotera jako "relatywnego"
pojawiła się też obsługa czujnika długości narzędzia
(+ ew. możliwość ręcznego wpisania korekty)
triera
Post napisał: triera » 13 sie 2016, 11:12
Wznawianie przerwanej pracy w 3Dcut+:
- podając ilość obiektów/linii do pominięcia
- używając funkcji wznowienia przerwanej pracy
opcja powtórnego cięcia ostatniego wektora (przerwanego)
w przypadku g-kodów wznawianie może nastąpić:
- ostatnia pozycja Z>0 i pionowe wejście w materiał lub
- ostatnia pozycja Z=0 i pionowe wejście w materiał
punktem "0" jest górna powierzchnia materiału
odpowiednie informacje są zapisywane do pliku
