Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
qrba
#461
Post napisał: qrba » 25 kwie 2014, 17:25
Dudi!
Z wielkim szacunkiem patrze na Twoje poczynania, ale wydaj-e mi sie ze albo zle sformlowalemto co napisalem, albo kompletnie zle to odczytales to co napisalem.
Sam robie swoje wrzeciono i garsciami czerpie z tego tematu
Ma nadzieje ze niedlugo tez bede mial co pokazac
Chwalenie sie - ok
Wymiana -'ok
Ale dla mnie to nawet nie krypto a reklama
Dla tego porownalem to z postami o tajemniczej sztywnosci bramy
Teraz tez nie powiem - tajemnica ..
Rozumem takie podejscie tez mam swoje tajemnice ktorych nie jestem sklonny ujawnic
Ale moja intencja jest zwrocenie uwagi na przenikanie komercji z amatorszczyzna, dzialy wymiany informacji z dzialami handlowymi
I jak zaznaczylem - takie moje odczucie
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 25 kwie 2014, 19:51
bakprint pisze: A po jaką cholerę Andrzeju potrzebujesz obrotowy magazyn :shock:
A po taką, że większość moich wrzecion po narzędzie nie pojedzie :) Mahomet musi przyjść do góry :)
A poważnie to nad jednym obrotowym myślę intensywnie ale zawsze coś na brzegu.
[ Dodano: 2014-04-25, 20:10 ]
qrba pisze: Ale moja intencja jest zwrocenie uwagi na przenikanie komercji z amatorszczyzna,
Kochany kolego, rozumujesz jak chcesz i wnioski wyciągasz swoje ale nie myl amatorstwa z amatorszczyzną :)
Wystarczająco dużo wokół komercyjnej amatorszczyzny.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2014, 20:14 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
segment
#463
Post napisał: segment » 25 kwie 2014, 20:12
Witam!
Przeczytałem z przyjemnością cały temat, jako że szukam jakiegoś wrzeciona (okolice 2.2KW mokry chińczyk). I zastanawiam się, kiedy takie cudo będzie można nabyć i w jakiej orientacyjnej kwocie? Czy to jeszcze tajemnica i nie ma jeszcze na co liczyć.
Mat_91
#464
Post napisał: Mat_91 » 25 kwie 2014, 20:21
@Kamar
A może taki magazyn?
[youtube][/youtube]
Taka inna propozycja :)
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 25 kwie 2014, 21:01
Mat_91 pisze:
Całkiem niegłupia :) Chociaż w tej co mi by zależało to musiałby jeszcze podnieść narzędzie. Zetke mam na stole.
Mat_91
#466
Post napisał: Mat_91 » 25 kwie 2014, 21:12
No to trochę komplikuje sprawę. Ale może do innej maszyny z ruchomym wrzecionem to kiedyś wykorzystasz :]
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#467
Post napisał: Dudi1203 » 25 kwie 2014, 22:22
Pogoniłem dziś moje wrzeciono na 12 tys. Jak mi jutro czasu starczy to będzie test na 15 000 i na tej wartości prawdopodobnie stane i nie będę próbował więcej. Przy nastawach falownika na 230V i 50Hz (silnik w trójkąt) silnik staje przy 180Hz. Przy nastawieniu 87Hz@400V 200Hz osiąga bez problemów. Mam jeszcze możliwość ustawienia 95Hz@440V i to jest najwyższy punkt przy którym zachowam charakterystyke silnika U/f.
Jutro zmiana programu w układzie elektronicznym do rozprowadzania smaru i rozgrzewania łożysk. Wg instrukcji producenta procedura trwa 2h 40 minut włączania i wyłączania wrzeciona w określonych odstępach czasowych. Następnie montaż wentylatora, założenie wrzeciona do maszyny i pierwsze testy w materiale.
[ Dodano: 2014-04-26, 21:04 ]
Dziś były testy na 15 000rpm. Wrzecionko startuje jak trzeba, nie ma problemów z utykiem czy tego typu sprawami. Jutro montuje na maszynę i jak sie uda to nagram jakiś film.
dragon44
Posty w temacie: 48
#468
Post napisał: dragon44 » 26 kwie 2014, 22:53
qrba, a pomyślałeś o tym, że dzięki temu tematowi być może będziesz mógł kupić proelektrowrzeciono z automatyczną wymianą mocy 2,2, może 3 kW ze stałym momentem od kilkuset do kilkunastu tysięcy obrotów na minutę? w cenie używanego hsd 3kW z tulejką er32?
bakprint też mam kilka pytań:
1. jak montowałeś wał w wirniku
2. jeżeli wirnik był rozwiercany to na jaką średnicę
3... już zapomniałem co miałem napisać...
I pytanie poza konkursem, jak w szpilce fi 12mm, z 300mm długiej zrobić otwór przelotowy 3-4mm ? oraz ma ktoś jakieś ciekawe materiały na temat uszczelnień hydraulicznych obrotowych? Tak że uszczelka będzie się obracać na jednym elemencie względem drugiego a wewnątrz będzie ciśnienie płynu kilkunastu atmosfer? Chodzi mi po głowie chłodzenie przez narzędzie i powoli zaczynam szukać materiałów, ale temat ruszę jak będę miał gdzie je zamontować, bo aktualnie pracuję namiętnie na to by odświeżyć temat swojej małej cnc ;)
Tomciowoj
Posty w temacie: 18
#469
Post napisał: Tomciowoj » 27 kwie 2014, 16:28
dragon44 pisze: oraz ma ktoś jakieś ciekawe materiały na temat uszczelnień hydraulicznych obrotowych?
Są takie złącza obrotowe np Deublin, na Ebay-u można kupić za kilkanaście dolarów. Są specjalizowane do chłodziwa, choć te do hydrauliki też dają radę. Samo uszczelnienie to najczęściej ceramiczne talerzyki, podobne jak w pompach wody (hydroforowych jak i motoryzacyjnych), ważne jest filtrowanie chłodziwa, każde paprochy szybko zniszczą polerowane powierzchnie uszczelnienia.
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 kwie 2014, 17:54
Dudi1203 pisze: Dziś były testy na 15 000rpm. Wrzecionko startuje jak trzeba, nie ma problemów z utykiem czy tego typu sprawami. Jutro montuje na maszynę i jak sie uda to nagram jakiś film.
Potwierdzam! Słyszałem (telefonicznie :P) podczas testów przy różnych rampach rozpędzania. Nawet w 1s do 15000. Śmiga piknie!
Wróć do „Elektrowrzeciono”
