Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
- Posty w temacie: 7
Dudi!
Z wielkim szacunkiem patrze na Twoje poczynania, ale wydaj-e mi sie ze albo zle sformlowalemto co napisalem, albo kompletnie zle to odczytales to co napisalem.
Sam robie swoje wrzeciono i garsciami czerpie z tego tematu
Ma nadzieje ze niedlugo tez bede mial co pokazac
Chwalenie sie - ok
Wymiana -'ok
Ale dla mnie to nawet nie krypto a reklama
Dla tego porownalem to z postami o tajemniczej sztywnosci bramy
Teraz tez nie powiem - tajemnica ..
Rozumem takie podejscie tez mam swoje tajemnice ktorych nie jestem sklonny ujawnic
Ale moja intencja jest zwrocenie uwagi na przenikanie komercji z amatorszczyzna, dzialy wymiany informacji z dzialami handlowymi
I jak zaznaczylem - takie moje odczucie
Chwalenie sie - ok
Wymiana -'ok
- Posty w temacie: 13
A po taką, że większość moich wrzecion po narzędzie nie pojedziebakprint pisze: A po jaką cholerę Andrzeju potrzebujesz obrotowy magazyn![]()
A poważnie to nad jednym obrotowym myślę intensywnie ale zawsze coś na brzegu.
[ Dodano: 2014-04-25, 20:10 ]
Kochany kolego, rozumujesz jak chcesz i wnioski wyciągasz swoje ale nie myl amatorstwa z amatorszczyznąqrba pisze: Ale moja intencja jest zwrocenie uwagi na przenikanie komercji z amatorszczyzna,
Wystarczająco dużo wokół komercyjnej amatorszczyzny.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2014, 20:14 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 108
Pogoniłem dziś moje wrzeciono na 12 tys. Jak mi jutro czasu starczy to będzie test na 15 000 i na tej wartości prawdopodobnie stane i nie będę próbował więcej. Przy nastawach falownika na 230V i 50Hz (silnik w trójkąt) silnik staje przy 180Hz. Przy nastawieniu 87Hz@400V 200Hz osiąga bez problemów. Mam jeszcze możliwość ustawienia 95Hz@440V i to jest najwyższy punkt przy którym zachowam charakterystyke silnika U/f.
Jutro zmiana programu w układzie elektronicznym do rozprowadzania smaru i rozgrzewania łożysk. Wg instrukcji producenta procedura trwa 2h 40 minut włączania i wyłączania wrzeciona w określonych odstępach czasowych. Następnie montaż wentylatora, założenie wrzeciona do maszyny i pierwsze testy w materiale.
[ Dodano: 2014-04-26, 21:04 ]
Dziś były testy na 15 000rpm. Wrzecionko startuje jak trzeba, nie ma problemów z utykiem czy tego typu sprawami. Jutro montuje na maszynę i jak sie uda to nagram jakiś film.
- Posty w temacie: 48
qrba, a pomyślałeś o tym, że dzięki temu tematowi być może będziesz mógł kupić proelektrowrzeciono z automatyczną wymianą mocy 2,2, może 3 kW ze stałym momentem od kilkuset do kilkunastu tysięcy obrotów na minutę? w cenie używanego hsd 3kW z tulejką er32?
bakprint też mam kilka pytań:
1. jak montowałeś wał w wirniku
2. jeżeli wirnik był rozwiercany to na jaką średnicę
3... już zapomniałem co miałem napisać...
I pytanie poza konkursem, jak w szpilce fi 12mm, z 300mm długiej zrobić otwór przelotowy 3-4mm ? oraz ma ktoś jakieś ciekawe materiały na temat uszczelnień hydraulicznych obrotowych? Tak że uszczelka będzie się obracać na jednym elemencie względem drugiego a wewnątrz będzie ciśnienie płynu kilkunastu atmosfer? Chodzi mi po głowie chłodzenie przez narzędzie i powoli zaczynam szukać materiałów, ale temat ruszę jak będę miał gdzie je zamontować, bo aktualnie pracuję namiętnie na to by odświeżyć temat swojej małej cnc
- Posty w temacie: 18
Są takie złącza obrotowe np Deublin, na Ebay-u można kupić za kilkanaście dolarów. Są specjalizowane do chłodziwa, choć te do hydrauliki też dają radę. Samo uszczelnienie to najczęściej ceramiczne talerzyki, podobne jak w pompach wody (hydroforowych jak i motoryzacyjnych), ważne jest filtrowanie chłodziwa, każde paprochy szybko zniszczą polerowane powierzchnie uszczelnienia.dragon44 pisze: oraz ma ktoś jakieś ciekawe materiały na temat uszczelnień hydraulicznych obrotowych?
Potwierdzam! Słyszałem (telefonicznieDudi1203 pisze: Dziś były testy na 15 000rpm. Wrzecionko startuje jak trzeba, nie ma problemów z utykiem czy tego typu sprawami. Jutro montuje na maszynę i jak sie uda to nagram jakiś film.
