CNC z ALUMINIUM Y=1700mm X=1300mm Z=200mm
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 kwie 2014, 18:36
Czym napędzasz silniki?
adus81
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: adus81 » 25 kwie 2014, 13:11
Zienek pisze:Czym napędzasz silniki?
Mam sterownik zrobiony przez znajomego :-)
adus81
Posty w temacie: 21
#33
Post napisał: adus81 » 06 maja 2014, 17:35
Maszynka na ukończeniu
Co do sterownika to jest oparty na TB6600
Jak tylko będę miał chwilkę to podepnę jakiś filmik .
Pozostało mi porobić jeszcze parę wzmocnień i splanować stół :-)
adus81
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: adus81 » 15 maja 2014, 11:19
Krótki filmik z pracy maszynki :-P
Prace nadal trwają teraz eliminacja małych niedoróbek
Pozdrawiam i życzę wytrwałości dla wszystkich w swoich projektach :-)
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 maja 2014, 11:57
Fajny prowadnik kabli DIY.
Widzę, że też masz małego pomocnika :)
wojtek30
#36
Post napisał: wojtek30 » 15 maja 2014, 12:11
A ja jestem ciekawy dokładności maszynki. Widzę, że trochę skręcania było i mogło to spowodować wiele niedoskonałości. Czy ustawiałeś jakoś specjalnie prostopadłość osi X do Y i osi Z do płaszczyzny XY? Robiłeś już jakieś pomiary kątów i wymiarów po frezowaniu?
O ile sama prostopadłość osi Z nie ma dużego znaczenia przy wycinankach na wylot, to już prostopadłość osi X i Y się przydaje.
adus81
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: adus81 » 19 maja 2014, 22:50
wojtek30 pisze:A ja jestem ciekawy dokładności maszynki. Widzę, że trochę skręcania było i mogło to spowodować wiele niedoskonałości. Czy ustawiałeś jakoś specjalnie prostopadłość osi X do Y i osi Z do płaszczyzny XY? Robiłeś już jakieś pomiary kątów i wymiarów po frezowaniu?
Przy składaniu i skręcaniu na bieżąco brał udział bardzo dokładny kątownik dzięki któremu kąty są zachowane . Jedyny mankament jaki został do poprawy to napęd osi Y .
Obecnie jest jedna śruba po środku ale strasznie się trzęsie i robi się zakos. Zmienię to i dam dwie śruby po bokach .
[ Dodano: 2014-05-19, 22:53 ]
Zienek pisze:Fajny prowadnik kabli DIY.
Pomocnik się zawsze przyda . Prowadnik będzie zastosowany w tej maszynce :-)
adus81
Posty w temacie: 21
#38
Post napisał: adus81 » 09 sie 2014, 16:18
Wycinanie motyli sklejka 6mm cięta na raz frezem 2mm
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 sie 2014, 22:23
Jakie parametry dka frezika 2mm?
