WKA 25
qerc
WKA 25
Post napisał: qerc » 19 kwie 2014, 10:44
Na początku witam wszystkich i składam życzenia zdrowych i spokojnych świąt.
Proszę o informacje na temat lewych obrotów w wiertarce WKA 25 czy jeśli podłączę
silnik w taki sposób że będzie kręcił raz w lewo a raz w prawo w zależności od włączenia
(mam zamiar gwintować) to nic nie odkręci się ani nie uszkodzi w bebechach wiertarki?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 kwie 2014, 13:10
Ale ta wiertarka miała oryginalnie lewe obroty.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
qerc
Post napisał: qerc » 19 kwie 2014, 13:13
No właśnie w DTR nic niema na ten temat a przełącznika lewo prawo moja nie ma więc wolę zapytać zanim podłączę.
Jeśli dobrze kombinuję to nie będzie problemu z nią i nic się nie rozkręci na lewych obrotach?
dance1
Post napisał: dance1 » 19 kwie 2014, 18:02
nic się nie rozkręci, nic się nie uszkodzi.
ak47
Post napisał: ak47 » 22 kwie 2014, 18:00
Raczej nic się nie może uszkodzić bo co by było gdyby ktoś nieświadomie zamienił ze sobą 2 fazy w stosunku do oryginalnego podłączenia ? albo i nawet w fabryce myślę, że elektryk nie zawsze musiał trafić tak z fazami za 1 razem żeby było dobrze.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 23 kwie 2014, 15:49
Też mam WKA 25 i poszukuję DTR.
Jakiś skan itp.
Pomożecie?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
qerc
Post napisał: qerc » 08 maja 2014, 08:42
Mam w wersji papierowej ale jak znajdę czas do niedzieli to zeskanuję
mam inne pytanie
Otóż mam problem z wiertłami trepanacyjnymi.
Podczas wiercenia wiertło fi 50 L=50 zakleszcza się w otworze wierconym
i zanim zdążę zareagować rozsypuje się w drobny mak
dodam że wierciłem wcześniej i było ok na parametrach
obroty 125 i posuw 0,25 wiertła nie powlekane firmy Integra
miałem jedno zakupione i wykonałem około 300 otworów na głębokość 33 mm
dałem do oszczenia i w międzyczasie zakupiłem drugie nowe pierwsze poszło w p...du
nowe zmiana obrotów na mniejsze przyniosła poprawę
zmniejszenie posuwu pogarszało.
Wiertarka to WKA 25
Jestem wdzięczny za wszelkie podpowiedzi co robię lub co jest nie tak.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 maja 2014, 10:06
Doświadczenia z trepanacyjnymi nie mam, ale i ze zwykłymi mam tak, że jedna średnica np. 41 idzie bez problemu, mogę cały dzień wiercić bez ostrzenia a założę 44 i po 2 otworach wiertło wykruszone, założę inne i to samo, naostrzę i znowu 3 otwory tylko.
Dlaczego tak się dzieje?
Jacek
qerc
Post napisał: qerc » 08 maja 2014, 10:32
No to mamy problem może jest to związane z jakimiś luzami tylko gdzie ich szukać
bo normalnie to są w mojej wiertarce niewyczuwalne.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 maja 2014, 10:39
U mnie posuw nie jest płynny tylko chwilowo płynny a chwilowo skokowy tak jakby slimak był wytarty lub wyszczerbiony.
Sprawdź ten trop.
Jacek
PS. Jak możesz to zeskanuj DTR, ja się mogę zrewanżować DTR do TR45, wysyłam ją każdemu kto poprosi.
Wróć do „WARSZTAT”
