imak szybkozmienny
251mz
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2014, 22:28
Dobra a co sądzicie o rzeczonym szybkowarze? Chyba to dobre rozwiązanie?
Nie chlapie , nie traci wody , trzyma temperature...
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 18 kwie 2014, 22:40
Prościej uzupełniać wodę w trakcie - da się, tylko uważać trzeba.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 19 kwie 2014, 10:27
A co ze starą dobrą metodą podgrzania przedmiotu i zanurania w oleju? Ja najczęściej tak czernię.
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 19 kwie 2014, 12:42
GrafRamolo pisze:A co ze starą dobrą metodą podgrzania przedmiotu i zanurania w oleju? Ja najczęściej tak czernię.
Też można, ale wg podręczników po podgrzaniu do 400 stopni i zanurzeniu w oleju mogą się zmienić minimalnie wymiary (jeśli to ma akurat znaczenie) oraz w przypadku stali hartowanej można ją rozhartować. Zawsze stal czerniłem chemicznie na gorąco, więc nie mam porównania do czernienia w oleju.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 19 kwie 2014, 13:45
To wszystko prawda acz po pierwsze te elementy nie są chartowane po drugie nie trzeba az 400 stopni czasem i z 300 wystarczy.
pioterek
#236
Post napisał: pioterek » 09 maja 2014, 19:00
Taka strona mi się odnalazła
http://www.micro-machine-shop.com/quick ... l_bits.htm
a na niej troszkę inny system blokowania klocków.
co koledzy na ten system mocowania? Czy skoro noże mocowane są po 2 stronach jednego kąta to może lepiej robić klocki trójkątne?
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 11 maja 2014, 00:19
no ciekawe to jest.
ja liczę że niedługo dostane coś podobnego do hobbymata w wykonaniu kolegi jaoperator
co prawda system mocowania kostki jest ciut inszy bo na 2 śruby. ja będę miał to porobię fotki i wstawię tu
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 03 cze 2014, 18:19
no to sru :)
otrzymałem dziś niepozorną paczuszkę mala ale ciężka.
w folii kartonik po .... sezamkach :mrgreen:
a w nim kolejny przykład świetnej roboty kolegi jaoperator
przystosowanie hobbymat md-65
trochę marudziłem żeby taką i owaką oprawkę zrobić ale wszystko się dało
zaraz przegryzę coś i idę przymierzać nowe ustrojstwo
smouki
Post napisał: smouki » 04 cze 2014, 22:31
tylko te wielkie łby powymieniać na robaczki zgrabne i więcej nic nie skomentuje, reszta super wygląda
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 05 cze 2014, 06:24
a śrubki to śrubki. akurat zgrabnych 6tek to nie mam bo trochę nie mój kaliber. kupie to podmienie
