I w tym kierunku spróbuję, tylko trza kabelek wymienić. To jest jednak 7-8 m kabla dwa razy wzdłuż maszyny i może coś zbierać.hecza pisze: To spróbuj podłączyć, może się coś poprawi - podobno wówczas sygnał jest pewniejszy / odporniejszy na zakłócenia.
Enkoder inkrementalny
Czyli miałeś enkoder z wyjściem różnicowym z którego nie skorzystałeś, a nie enkoder z wyjściem TTL jak pisałeś w pierwszym poście...
Jeżeli zakłócenia były powodem nie działania indeksu to te zakłócenia tak samo działały na pozostałe kanały.
Przy kilkumetrowym kablu oczywistym jest że trzeba puszczać różnicowo tak wątłe sygnały.
Poza tym że wprowadza nieścisłość
Bo kojarzy się automatycznie z wyjściami bez negacji czyli 3 druty tak jak większość samoróbek (choć też nie do końca, bo większość samoróbek ma 3 druty jako wyjścia OC co jest jeszcze gorsze z punktu widzenia odporności na zakłócenia; mało kto daje scalaka na wyjściu który robi im wyjście typu push-pull), albo część tańszych enkoderów.
- Posty w temacie: 13
Witam ponownie
Wreszcie udało się zrobić z fabrycznego enkodera sprawne, niezawodne narzędzie. Problem z sygnałem indexu nie polegał na jego długości ale mocy. Po sugestiach kol. Marka, wstawiony oporniczek między index a negacje i na transaptor. Wszelkie zakłócenia zniknęły.
Testy:
Gotowe:
Wygląda trochę jak boa co połknął kozę. ale działa bezbłędnie do 400 obr/min.
I tak zostanie w oczekiwaniu na eliminację LPT.
Filmik z działania będzie w dziale tokarek.
Już jest
Testy:
Gotowe:
Już jest
