Enkoder inkrementalny
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 05:04
hecza pisze: To spróbuj podłączyć, może się coś poprawi - podobno wówczas sygnał jest pewniejszy / odporniejszy na zakłócenia.
I w tym kierunku spróbuję, tylko trza kabelek wymienić. To jest jednak 7-8 m kabla dwa razy wzdłuż maszyny i może coś zbierać.
hecza
#22
Post napisał: hecza » 01 lut 2014, 09:52
Obiecane, to i jest.
latheX5Z5.zip
Tokarka na motenc-lite
(5.38 KiB) Pobrany 320 razy
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 10:28
Dzięki, wieczorem obadam.
Puściłem 6 kanałów i poprawiło się zdecydowanie. Dokończę wały to może potestuje prędkości.
[youtube][/youtube]
skoczek
#24
Post napisał: skoczek » 01 lut 2014, 12:28
Czyli miałeś enkoder z wyjściem różnicowym z którego nie skorzystałeś, a nie enkoder z wyjściem TTL jak pisałeś w pierwszym poście...
Jeżeli zakłócenia były powodem nie działania indeksu to te zakłócenia tak samo działały na pozostałe kanały.
Przy kilkumetrowym kablu oczywistym jest że trzeba puszczać różnicowo tak wątłe sygnały.
hecza
#25
Post napisał: hecza » 01 lut 2014, 13:18
Stwierdzenie, że się ma enkoder z wyjściem TTL niczego nie generalizuje, bo może być z 3 kanałami jak i z 6 - przynajmniej tak tu pisze.
skoczek
#26
Post napisał: skoczek » 01 lut 2014, 13:25
Poza tym że wprowadza nieścisłość ;) ...
Bo kojarzy się automatycznie z wyjściami bez negacji czyli 3 druty tak jak większość samoróbek (choć też nie do końca, bo większość samoróbek ma 3 druty jako wyjścia OC co jest jeszcze gorsze z punktu widzenia odporności na zakłócenia; mało kto daje scalaka na wyjściu który robi im wyjście typu push-pull), albo część tańszych enkoderów.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 14:12
Moja skromna wiedza w tym temacie mówi ze TTL to sposob zasilania i nijak się ma do ilości kanałow :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 17 kwie 2014, 16:14
Witam ponownie :)
Wreszcie udało się zrobić z fabrycznego enkodera sprawne, niezawodne narzędzie. Problem z sygnałem indexu nie polegał na jego długości ale mocy. Po sugestiach kol. Marka, wstawiony oporniczek między index a negacje i na transaptor. Wszelkie zakłócenia zniknęły.
Testy:
Gotowe:
Wygląda trochę jak boa co połknął kozę. ale działa bezbłędnie do 400 obr/min.
I tak zostanie w oczekiwaniu na eliminację LPT.
Filmik z działania będzie w dziale tokarek.
Już jest :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sty 2016, 21:40
Uwaga! Odgrzewam!
LPT wyeliminowany?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 17 sty 2016, 21:51
Ta, mesą :)
