CNC z ALUMINIUM Y=1700mm X=1300mm Z=200mm
automatyka
#21
Post napisał: automatyka » 02 kwie 2014, 10:02
GumiRobot pisze: Jak zalewać profil aluminiowy to tylko epoksybetonem.
Taki epoksybeton można sobie kupić jako gotową mieszankę, tak jak zwykły beton w castoramie (czy czymś podobnym)?
Dwa mógłbyć napisać jaką ma gęstość, lżejsze to od betonu dużo?
pozdrawiam
adus81
Posty w temacie: 21
#22
Post napisał: adus81 » 03 kwie 2014, 21:38
Z piaskiem dobry pomysł i tani. Można by zasypać piaskiem i zalać żywicą epoksydową :-) wtedy stwardnieje i będzie sztywne.
adus81
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: adus81 » 06 kwie 2014, 13:27
W ostatnim czasie wykonaliśmy parę pomiarów zegarem :-P
Podstawa stołu po obciążeniu 110kg ugięła się o o,o5mm
Po zaparciu się bardzo mocno o bramę na boki przechyla się o zaledwie 0,15mm
Na tym etapie przed usztywnieniem uważam że to dobry wynik .
adus81
Posty w temacie: 21
#24
Post napisał: adus81 » 15 kwie 2014, 10:50
W ostatnim czasie było dużo testów i parę postępów w montażu
spol
Post napisał: spol » 15 kwie 2014, 21:42
Kolego jeszcze daleko z pracami nie jestes to moze pomyśl zeby jednak tą zetke zrobić odwrotnie - prowadnice dać na blache która jezdzi góra dół a łożyska na krzyżak. Zdecydowanie usztywni to prace osi
Jak to sie nie da ?
adus81
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: adus81 » 16 kwie 2014, 09:25
spol pisze:Kolego jeszcze daleko z pracami nie jestes to moze pomyśl zeby jednak tą zetke zrobić odwrotnie - prowadnice dać na blache która jezdzi góra dół a łożyska na krzyżak. Zdecydowanie usztywni to prace osi
Już ci odpowiadam .
Oś Z i podpora osi Z to ten sam wymiar.
Jak zdejmę prowadnice z podpory i dam na oś Z to usztywnię Z a osłabię podporę .
Plan jest taki aby podpora było usztywniona wałkiem a oś Z z przodu mogę jeszcze usztywnić profilem lub innym kształtownikiem .
Ponadto te łożyska mają śrubkę imbusową do regulacji i jakbym dał je z tyłu to nie mógłbym regulować luzu :-)
Coś takiego chce jeszcze dodać
Alvar4
#27
Post napisał: Alvar4 » 16 kwie 2014, 11:16
Ten trójkąt co narysowałeś to jego wierzchołek dociągnij do tego drugiego wózka co jest wyżej. Tak jak narysowałeś to usztywniasz tylko połowę blachy a jakieś mikrougięcia (drgania przy obróbce większym frezem) pojawić się mogą na odcinku nieusztywnionym pomiędzy wózkami osi Z. :wink:
Możesz to zrobić jakoś fikuśnie przy pomocy CNC (zielone) albo prosto jakąś kątówką (pomarańczowe). Żeby zaoszczędzić sobie roboty możesz to wyciąć symetrycznie z kawałka płaskownika tak jak nabazgrałem.
Obrazek.Obrazek
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2014, 11:30 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
adus81
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: adus81 » 16 kwie 2014, 11:28
Alvar4 pisze:Ten trójkąt co narysowałeś to jego wierzchołek dociągnij do tego drugiego wózka co jest wyżej. Tak jak narysowałeś to usztywniasz tylko połowę blachy a jakieś mikrougięcia (drgania przy obróbce większym frezem) pojawić się mogą na odcinku nieusztywnionym pomiędzy wózkami osi Z. :wink:
Generalnie zostało mi około 70cm profilu 100/20 mm
Jak bym obciął na 500mm długości i potem po przekątnej to będę miał takie trójkąty po obu stronach na całej długości :-) i chyba tak zrobię wtedy usztywni się całość
spol
Post napisał: spol » 16 kwie 2014, 20:56
To tak z własnego doświadczenia Ci podpowiem - nie rób trójkątów ani fikuśnych kształtów tylko po prostu wzmocnienia w kształcie prostokąta ze fazowanymi narożnikami. Na całą długość blachy wrzeciona
Jak to sie nie da ?
adus81
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: adus81 » 24 kwie 2014, 16:16
OK Udało nam się poskładać już wszystkie osie i zamontować silniki
Maszynka po podpięciu do sterownika chodzi płynnie .
Teraz czas na wzmocnienia i testy :-)
