spol pisze:Kolego jeszcze daleko z pracami nie jestes to moze pomyśl zeby jednak tą zetke zrobić odwrotnie - prowadnice dać na blache która jezdzi góra dół a łożyska na krzyżak. Zdecydowanie usztywni to prace osi
Już ci odpowiadam .
Oś Z i podpora osi Z to ten sam wymiar.
Jak zdejmę prowadnice z podpory i dam na oś Z to usztywnię Z a osłabię podporę .
Plan jest taki aby podpora było usztywniona wałkiem a oś Z z przodu mogę jeszcze usztywnić profilem lub innym kształtownikiem .
Ponadto te łożyska mają śrubkę imbusową do regulacji i jakbym dał je z tyłu to nie mógłbym regulować luzu
Coś takiego chce jeszcze dodać
