korpus po centrum, jak wykorzystać?
kond666
- Posty w temacie: 7
po weekendzie i mrożącej krew lekturze własnego postu rozważam wersję budżetową na krokówkach i z używanym wrzeciennikiem, oraz na bogato tzn. serwa ac i nowy wrzeciennik z chin. Hybrydy na razie pomijam, gdzieś wyczytałem ze w przypadku zgubienia pozycji wyłącza się driver a nie próbuje gonić pozycje. Więc rozwiązania jak dla mnie połowiczne - niby detal nieuszkodzony ale praca stoi i trzeba robić twardy reset i nowe bazowanie.
Więc wracając do krokówek na jakie prędkości można liczyć przy silnikach 8,5nm i 12,5nm przy sterowniku m880 przy śrubie o skoku 5mm i które ewentualnie brać pod uwage?
Czekam jeszcze na ofertę na chińskie serwa ac 1,5kw 10nm 2000obr, na razie z ciekawości, bo z powodu budżetu raczej zostaną krokówki, a przecież gdy będą problemy to myślę że działający zestaw krokowy sprzedam za 70% wartości bez problemu.
Więc pozostaje dobór silników i drivera interesuje mnie aby prędkości przestawcze były na poziomie 3m/min. Maszyna fabrycznie jeżdziła 10m/min.
Doradzą coś koledzy?
paulg
Czyli tylko serwa lub przełożenie na krokówkach .kond666 pisze:Maszyna fabrycznie jeżdziła 10m/min.
Jeśli przy przełożeniu 1/1 uda się uzyskać stabilne 5m to już będzie sukces.
Do takiego korpusiku to aż szkoda drukarkowe silniki pchać
A może 850W Omron sigma I w dobrej cenie ?
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Doradzał już nie bedę bo ląduję w smietnikukond666 pisze: Więc pozostaje dobór silników i drivera interesuje mnie aby prędkości przestawcze były na poziomie 3m/min. Maszyna fabrycznie jeżdziła 10m/min.
wiktorelblag
wiktorelblag
kond666
witam po przerwie. Miedzy czasie zakończyłem dyskusje serwa czy krokówki, bo trafiły mi się serwa całkiem niedrogo:
Są takie akurat, 6nm, nominalnie 2000obr. czyli przy śrubie 5mm skoku pozwoli na 10m/min tak jak fabryka dała - oczywiście G0.
Najlepsze że podchodzą bez żadnych kombinacji, średnice kołnierza i rozstaw śrub pasują idealnie. Kupiłem cztery, jedno na zapas, albo czwartą oś.
Koledzy poszukuje jeszcze wrzeciona na pas - ze zmianą, bez zmiany narzędzia - obojętnie.
Ważne żeby solidne było do max 6000(8000)obr, najlepiej bt40. Średnica max. 135mm na tyle pozwala otwór w kolumnie zetki.
pozdrawiam
pozdrawiam
