korpus po centrum, jak wykorzystać?
kond666
Post napisał: kond666 » 15 kwie 2014, 09:41
po weekendzie i mrożącej krew lekturze własnego postu rozważam wersję budżetową na krokówkach i z używanym wrzeciennikiem, oraz na bogato tzn. serwa ac i nowy wrzeciennik z chin. Hybrydy na razie pomijam, gdzieś wyczytałem ze w przypadku zgubienia pozycji wyłącza się driver a nie próbuje gonić pozycje. Więc rozwiązania jak dla mnie połowiczne - niby detal nieuszkodzony ale praca stoi i trzeba robić twardy reset i nowe bazowanie.
Więc wracając do krokówek na jakie prędkości można liczyć przy silnikach 8,5nm i 12,5nm przy sterowniku m880 przy śrubie o skoku 5mm i które ewentualnie brać pod uwage?
Czekam jeszcze na ofertę na chińskie serwa ac 1,5kw 10nm 2000obr, na razie z ciekawości, bo z powodu budżetu raczej zostaną krokówki, a przecież gdy będą problemy to myślę że działający zestaw krokowy sprzedam za 70% wartości bez problemu.
Więc pozostaje dobór silników i drivera interesuje mnie aby prędkości przestawcze były na poziomie 3m/min. Maszyna fabrycznie jeżdziła 10m/min.
Doradzą coś koledzy?
paulg
Post napisał: paulg » 15 kwie 2014, 09:52
kond666 pisze:Maszyna fabrycznie jeżdziła 10m/min.
Czyli tylko serwa lub przełożenie na krokówkach .
Jeśli przy przełożeniu 1/1 uda się uzyskać stabilne 5m to już będzie sukces.
Do takiego korpusiku to aż szkoda drukarkowe silniki pchać :razz:
A może 850W Omron sigma I w dobrej cenie ?
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Post napisał: kamar » 15 kwie 2014, 10:01
kond666 pisze: Więc pozostaje dobór silników i drivera interesuje mnie aby prędkości przestawcze były na poziomie 3m/min. Maszyna fabrycznie jeżdziła 10m/min.
Doradzał już nie bedę bo ląduję w smietniku :) Ewentuanie mogę pokazać 4 FYA z silnikami 12.5 Nm , sterowniki M880 po LPT jeżdzącą normalnie 3 m/min lub wolniej ale za to z glowicą fi 160 w materiale. Zapraszam na pokaz :)
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 15 kwie 2014, 14:38
To ja tez się zapiszę w kolejkę
Post napisał: kamar » 15 kwie 2014, 21:15
wiktorelblag pisze:To ja tez się zapiszę w kolejkę
Nie ma sprawy. :) można tez zorganizowaną grupą to się zabiletuje :)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 15 kwie 2014, 22:58
Po ile bilety? Tez wpadł bym na ten seans :mrgreen:
251mz
Post napisał: 251mz » 16 kwie 2014, 00:38
kamar pisze:Nie ma sprawy. można tez zorganizowaną grupą to się zabiletuje
Będzie można nadusić grzyba Estopu?
Jeśli tak to w cenie czy dopłata do biletu extra :lol:
Post napisał: kamar » 16 kwie 2014, 05:17
Róbta se jaja, zaraz trzeba będzie pokrywę unosić, żeby przeczytać :)
I streszczać sie z organizacją seansu bo jak padnie na nią nowy ,amerykacki komputer to ho ho :)
wiktorelblag
#19
Post napisał: wiktorelblag » 17 kwie 2014, 18:45
Jakby co to przerobię trochę wina na bilet wstępu :mrgreen:
kond666
#20
Post napisał: kond666 » 05 maja 2014, 16:36
witam po przerwie. Miedzy czasie zakończyłem dyskusje serwa czy krokówki, bo trafiły mi się serwa całkiem niedrogo:
Są takie akurat, 6nm, nominalnie 2000obr. czyli przy śrubie 5mm skoku pozwoli na 10m/min tak jak fabryka dała - oczywiście G0.
Najlepsze że podchodzą bez żadnych kombinacji, średnice kołnierza i rozstaw śrub pasują idealnie. Kupiłem cztery, jedno na zapas, albo czwartą oś.
Koledzy poszukuje jeszcze wrzeciona na pas - ze zmianą, bez zmiany narzędzia - obojętnie.
Ważne żeby solidne było do max 6000(8000)obr, najlepiej bt40. Średnica max. 135mm na tyle pozwala otwór w kolumnie zetki.
pozdrawiam
