Generator funkcji KZ 1404. Brak kondensatorów?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 kwie 2014, 00:56
Zakupiłem wspomniany w temacie używany, podobno sprawny, generator funkcji KZ 1404. Rozebrałem go by dokonać odkurzenia i okazuje się że wycięte ma jakieś kondensatory. Cy to normalne? może są one standardowo montowane a potem na etapie strojenia zostały usunięte?W wykazie jednak istnieją C8 i C10.
instrukcja - http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... KZ1404.pdf
Zabawka miał mi pomóc nauczyć się obsługi oscyloskopu tektronix 465 więc wszelkie sugestie mile widziane jak to dziadostwo sprawdzić . Niestety nie znam nikogo kto by pokazał mi jak sie obsługiwać takim wielopokrętłowop-rzełącznikowym sprzętem
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 kwie 2014, 02:27
C8 był dobierany do korekcji częstotliwości na przedostatnim zakresie, może go nie być, będzie niewielki błąd. Natomiast C10 pracuje równolegle z trymerem o podobnej pojemności i jego brak może mieć znaczący wpływ na częstotliwości najwyższego zakresu. Sprawa prosta - podłączyć Tektronixa i zmierzyć. Jeżeli Kol. bardzo zależy na dokładności, to można pobawić się w dobieranie. Wskazane kondensatory mikowe, ale ceramiczne też mogą być.
Powodzenia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 maja 2014, 09:07
Idąc za radą podłączyłem generator do oscyloskopu. Sądzę, że ostatnie wykresy są nieprawidłowe. Przy ust. x10k prostokąt przestaje być prostokątny - tak chyba nie powinno być?
Filmik:
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2014, 09:16
Wlutować i sprawdzić. Wartości masz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 maja 2014, 11:05
C10 KCP-1B-N47-8-18-10-250-25/085/10 nic mi to nie mówi:( nawet wspomagając się http://www.fonar.com.pl/audio/porady/ar ... ry.htm#KCP)
przy C8 napisali przynajmniej że dobrać poj. w zakresie 5,6 -16 pF
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2014, 12:20
N47 to może 0.47 nF
KCP - to może technologia wykonania... lub rodzaj...
250 - pewnie napięcie...
[ Dodano: 2014-05-17, 12:23 ]
Kondensatory ceramiczne (KCP, KFP, KCR, KFR) są produkowane z jednej lub wielu płytek ceramicznych z nałożoną elektrodą metalową. Kondensator ceramiczny z pojedynczą warstwą dielektryka nazywany jest jednowarstwowym, „single plate” lub kondensatorem płytkowym. Gdy kondensator zbudowany jest z wielu warstw dielektryka i elektrod, nazywany jest wielowarstwowym, albo kondensatorem monolitycznym. Podaż różnych materiałów i wykonań kondensatorów jest ogromna. Kondensatory ceramiczne produkuje się o pojemnościach od 0,5 pikofarada do wielu setek mikrofaradów. Kondensatory powyżej 10 mikrofaradów są jednak rzadko spotykane, ze względu na wysoką cenę.
z http://wermutman.w.interia.pl/kondensatory.html
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 17 maja 2014, 12:48
A próbowałeś bez podpiętego multimetru, wygląda jakby ładowało jakiegoś kondzia.
W tym temacie kol. miał podobny przebieg, użył trymera w sondzie do kompensacji.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 maja 2014, 17:25
Tomciowoj pisze:A próbowałeś bez podpiętego multimetru
Ten sam efekt :neutral:
markcomp77 pisze:N47 to może 0.47 nF
no jak już fachowcy muszą zgadywać jaki ma być kondensator to czarno widzę ten temat.
Powyżej analogicznie próbowałem rozgryźć oznaczenia na podstawie innych kondensatorów które są wlutowana i da się je odczytać. Może ktoś dostrzeże w tym jaką logikę lub zajrzy do swojego generatora co tam ma wlutowane.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 maja 2014, 23:41
adam Fx pisze:Idąc za radą podłączyłem generator do oscyloskopu. Sądzę, że ostatnie wykresy są nieprawidłowe. Przy ust. x10k prostokąt przestaje być prostokątny - tak chyba nie powinno być?
Filmik:
Po pierwsze wyłącz ten miernik - zwykle powyżej 10kHz pokazuje wartości zaniżone (zobacz w instrukcji max. częstotliwość przy której mieści się w granicach podanego błędu), dodatkowo pojemności przewodów zniekształcają przebieg. Prostokąt należy mierzyć samym oscyloskopem na rezystorze 50 Ώ jeżeli w instrukcji jest podana taka impedancja wyjściowa generatora. Poza tym należy sprawdzić kompensację sondy, chociaż na niższych częstotliwościach wygląda na prawidłową. Tektronixy mają chyba sygnał wzorcowy do ustawiania kompensacji.
[ Dodano: 2014-05-18, 00:03 ]
Na logikę - kompensowanie 4700pF trymerem np. 47 pF daje 1% zmiany. Kondensator w tym przypadku musiałby być wykonany z conajmniej 0,5% dokładnością. A tam jest chyba trymer o mniejszej pojemności max. i nie skompensuje wtedy ewentualnej odchyłki w pojemności takiego kondensatora.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2014, 00:51
Andrzej 40 pisze:o pierwsze wyłącz ten miernik - zwykle powyżej 10kHz pokazuje wartości zaniżone (zobacz w instrukcji max. częstotliwość przy której mieści się w granicach podanego błędu), dodatkowo pojemności przewodów zniekształcają przebieg
-OK bez miernika (i tak jest tylko do 20kHz)
Andrzej 40 pisze: Poza tym należy sprawdzić kompensację sondy, chociaż na niższych częstotliwościach wygląda na prawidłową. Tektronixy mają chyba sygnał wzorcowy do ustawiania kompensacji.
-sonda skalibrowana na kalibratorze oscyloskopu
ale może błędem było mierzenie z ustawieniem sądy x1 a nie x10 :???:
Andrzej 40 pisze:Prostokąt należy mierzyć samym oscyloskopem na rezystorze 50 Ώ j
Tzn. że nie podpinam generatora bezpośrednio pod oscyloskop tylko przez szeregowo włączymy w obwód rezystor?
Wróć do „Elektronika ogólna”
