Linuxcnc - Silniki się nie kręcą
tomekmazur
Post napisał: tomekmazur » 12 kwie 2014, 22:50
Witam po dłuższej przerwie :)
zmieniłem ten parametr i rzeczywiście poszło. Podpowiedzcie jaką wartość powinienem tam wpisać?
matis365
Re: Linuxcnc - Silniki się nie kręcą
Post napisał: matis365 » 19 maja 2020, 19:37
Cześć. Jest może ktoś tu jeszcze ??
Mam podobny problem ale z silnikami 4.2Nm 4.2A
Silniki są na 8 kablach .
Sterownik 2DM542C.
Możliwe że zła konfiguracja ale słabo się znam A dopiero się uczę ;)
Pomoże ktoś jakie to powinny być parametry lub co może być przyczyną
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 maja 2020, 19:51
To może pokaż, jak podłączyłeś silniki do sterowników? Bo jak już pewnie zauważyłeś, ma on tylko 4 zaciski do silnika.
Uzwojenia są szeregowo czy równolegle?
matis365
Post napisał: matis365 » 19 maja 2020, 19:57
https://oferta.*/?110,3-42nm ... ekazniki-4
Kupiłem taki zestaw jest podłączone równolegle
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Mam tylko to aktualnie
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 maja 2020, 20:27
A czym sterujesz ten driver? On ma transoptor na wejściu i musi być aktywnie sterowany.
matis365
Post napisał: matis365 » 19 maja 2020, 23:14
Podeślę zdjęcie całości potem bo aktualnie nie ma mnie w domu.
Całe sterowanie było już złożone gotowe i testowane.
Dodane 2 godziny 30 minuty 30 sekundy:
