Mgła olejowa /denaturowa - aerograf
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
bubels
Post napisał: bubels » 11 kwie 2014, 22:01
Frezuje głównie aluminium. Podlewanie tego strzykawką to średnia frajda. Myślałem o chłodzeniu mgłą ale najtańszy zestaw to około 400zł.
Gdy przyjrzałem się kilku patentom diy publikowanym choćby tu na forum wpadłem na pomysł wykorzystania aerografu.
Zanabyłem produkt z bricoman-a marki pansam. To dobry zestaw bo ma w zestawie wężyk i redukcje.
Zbiorniczek zalałem denaturatem. Spust zablokowałem trytkami. Przymocowałem to bardzo tymczasowo.
Między sprężarką a aerografem założyłem reduktor. Ciśnienie jakie podaje to 1,7-2bar.
Aerograf ma możliwość regulacji ilości "farby" więc możliwość regulacji są spore - zarówno powietrze jaki i czynnik chłodzący.
Testy wypadły pomyślnie. Trzeba dopracować sposób mocowania.
Tył aerografu to zgodnie z dtr tylko przedłużka osadzona w gwincie.
Zamierzam to dokręcić - ciasno siedzi. I w to miejsce dać jakąś sztywną gęsią szyjkę.
Słoiczek z czynnikiem jest swobodnie odłączalny (na wcisk). Można go odchylić w dowolną stronę. Wieczko słoika ma dziurkę do odpowietrzenia. Trzeba pamiętać by przechylić słoik tak by nie wylewało się tą dziurką.
[youtube]http://youtu.be/oRjwboV03WA[/youtube]
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 kwie 2014, 22:25
Teraz jeszcze tylko udaj się na zakupy do polo marketu i kup czynnik bezbarwny-nie zostawia plam a jest tam zawsze dostępny.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 12 kwie 2014, 08:50
Ja zrobiłem jeszcze prościej.
Dwie rurki, zlutowane jedna na drugiej. Do jednej podłączony agregat lodówkowy. Do drugiej ( tej na górze) strzykawka z akwarystycznym trójnikiem z regulacją przepływu. Denaturat grawitacyjnie spływa na rurkę z powietrzem i porywany przez jego strumień leci na frez.
Do tego bardzo prosty uchwyt, dwa kawałki tekstolitu z wycięciem na rurkę. Jest regulacja wysokości i można przekręcić na boki.
Koniec rurki z powietrzem jest spłaszczony tak aby uzyskać większą prędkość strumienia.
Działa bardzo dobrze. Wydmuchuje wióry i chłodzi/smaruje.
Zrobię później zdjęcia i wstawię.
Strzykawka 10ml wystarcza na ok 15-20 min pracy.
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2014, 09:47
Jeśli operator jest zmotoryzowany, to do zestawu koniecznie dołączyć alkomat... :grin: :grin:
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 12 kwie 2014, 17:32
Świetna fotografia i świetny wiersz!
Gratuluję!
bubels
Post napisał: bubels » 13 kwie 2014, 09:47
Dziś frezarka pracowała non-stop około 1,5h. Zużyła około 200ml denaturatu. Frez się nie klei. Wióry z głębokich rowków jest ładnie odprowadzany.
konktenbit - rób te foty może ktoś z kolegów skorzysta.
Twój patent też brzmi prosto. Ja jednak do prostoty doliczyłem czas na wykonanie - w moim przypadku 34zł i skończone. Mam za krótką dobę o około 48h więc każda minuta jest cenna.
Z opisu twój patent brzmi nieźle.
Mój patent ma tą wadę że można zahaczyć o jakieś mocowanie i wtedy jest problem. Idealnie było by usunąć ten zbiorniczek z dołu.
Musze sprawdzić czy zassie bezpośrednio z butelki na dłuższym wężyku.
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 kwie 2014, 11:38
Zamiast słoiczka założyć wężyk i niech ciągnie z butelki.
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 14 kwie 2014, 14:24
Tak to wygląda. Prymitywnie ale działa. Samo wykonanie nie zabiera dożo czasu i jest odporne na uderzenia o różne rzeczy na stole. Materiałowi też krzywdy nie zrobi.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 18 kwie 2014, 09:34
Witam kolegów ;)
Podchwycony pomysłem kolegów odnośnie mgły olejowe w wersji home zakupiłem aerograf dokładnie ten http://allegro.pl/show_item.php?item=4139782278 .
Przyniosłem do firmy, podłączyłem powietrze z instalacji czyli ok 6-7bar do zbiorniczka wlałem najzwyklejsze chłodziwo z tokarki (rozrobioną z wodą emulsję), naciskam spust iiii na warsztacie zrobiło się siwo :mrgreen:
Muszę powiedzieć ze efekt przeszedł moje oczekiwania :) ale chyba trzeba będzie zmienić dyszę na większą żeby tak chłodziwa mocno nie rozbijała na drobiny.
A czy ktoś z kolegów ma jeszcze jakieś doświadczenia z aerografami?
Post napisał: RomanJ4 » 18 kwie 2014, 10:38
bartas4 pisze:podłączyłem powietrze z instalacji czyli ok 6-7bar
wcale sie nie dziwię, że się siwo zrobiło, pewnie moment wyssało płyn ze zbiorniczka? :grin:
3at to już czasem za dużo (średnio maluje w przedziale 19- 60 PSI/1,40-4.22at, w zależności od modelu), a co mówić o 7-miu!
Daj kolego jakiś zaworek czy kranik na przewodzie doprowadzającym, i "organoleptycznie" sam sobie uregulujesz, poza tym zaoszczędzisz płynu
