Co to za silnik
zk12
Co to za silnik
Mam taki silnik - RDM 599/50 Berger Lahr.
Gdzie można zdobyć opis parametrów silnika.
Na stronie producenta mają opisane tylko nowsze silniki.
zk12
wood carver
Leoo
Znamionowe napięcie wynika z prawa Ohma i wynosi 4V. Możemy więc obliczyć moc statyczną, pobieraną w czasie zatrzymania silnika, która wyniesie 4,6W na fazę. Nie można jednak nic powiedzieć o mocy rzeczywistej na wale, aby ją wyliczyć trzeba mieć do dyspozycji wykresy momentu obrotowego. Generalnie silniki krokowe nie są budowane pod kątem "wyciskania" mocy lecz momentu obrotowego, zwłaszcza trzymającego.
Na forum znajdzie Kolega wątki dotyczące sterowników pięciofazowych, jednak ich zakup może być trudny.
zk12
Silnik ma 10 wyprowadzeń. Czy można go połączyć w gwiazdę i użyć sterownika ze strony http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... _ctrl.html
Czy musi być połączony w pentagon.
- Załączniki
- penta_connect.jpg (27.5 KiB) Przejrzano 1564 razy
zk12
zk12
A co sądzicie o takim układzie. Namalowałem go wg wskazówek z w/w strony
Jest tam też oprogramowanie PIC-a do połączenia w pentagram.
A co do połączenia w gwiazdę to mam taki problem. Przy małych obrotach silnik robi kilka kroków w jedną stronę następnie w drugą i tak skokami. Przy ustawieniu większych obrotów tylko piszczy i nie obraca się.
- Załączniki
- sterownik penta.rar
- (72.98 KiB) Pobrany 337 razy
Ostatnio zmieniony 02 maja 2007, 12:40 przez zk12, łącznie zmieniany 1 raz.
zk12
