Frezarka bramowa 700x400x120 z aluminium
hornet20
Posty w temacie: 23
#41
Post napisał: hornet20 » 11 mar 2014, 07:53
Wrzecionko 1,5kW, ale jakby braklo to 2,2kW ma taka sama srednice.
Katy staralem sie zachowac, ale i tak nie dalo rady wytoczyc z jednego zamocowania, wiec bedzie korekta z zegarem juz na maszynie. Kluczowe bylo aby os wrzeciona byla rownolegla do plaszczyzny mocowania i to chyba w miare jest OK :)
hornet20
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: hornet20 » 12 mar 2014, 22:16
kolejny kroczek. Pierwszy wyfrezowany element - dolna podpora prowadnic osi Z. Moze uda sie w najblizszym czasie wykonac reszte elementow z 15mm blachy.
hornet20
Posty w temacie: 23
#43
Post napisał: hornet20 » 09 kwie 2014, 15:47
Wyfrezowane juz wszytskie elementy. Niestety nie bylo czasu na wiercenie otworow, dlatego zostaly tylko zapunktowane wiertlem fi3. Bez problemow jednak powiercilem juz czesc na odpowiednie srednice. Najwiecej problemow mam z wierceniem w blachach "od czola".
dodam fotki jak juz wszystko ponawiercam i pogwintuje :)
hornet20
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: hornet20 » 14 kwie 2014, 23:40
Cala sobota przy wiertarce i zostalo tylko wiercenie w blachach "od czola". Oczywiscie nie obylo sie bez pomylek, ale malo istotnych.
hornet20
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: hornet20 » 02 sie 2015, 19:18
Znalazlem chwile czasu i znow powrot do maszynki. Małymi kroczkami do przodu. Rama powiercona i pomalowana
Z-tka już poskładana, prowadnice pasowane ciasno. Do składania elementy z alu podgrzane do 300*C, prowadnice włożone, skręcone i szybko chłodzone żeby wałków nie odpuścić. Wałki siedzą jak zabetonowane :)
hornet20
Posty w temacie: 23
#46
Post napisał: hornet20 » 15 sie 2015, 15:59
kolejne male kroczki
brama:
zlozona maszynka, ku mojemu zaskoczeniu po dokreceniu srub i skasowaniu luzow na lozyskach zadna os sie nie klinuje.
