Kalibracja luster , które jest krzywo
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 kwie 2014, 14:18
Zaznaczyłem strzały . Były robione jak wspomniałem w 4 skrajnych punktach.
Lustro 2 pozycje skrajne dla niego góra dół strzały w środku.
Na lustrze 3 strzały w skrajnych pozycjach lewa dół i prawa dół > środek.
Lustro 3 po przejściu do pozycji prawa góra strzał od pozostałych idzie trochę na bok (w kierunku dołu stołu roboczego) i w górę.
I teraz dodatkowo wygląd promienia bezpośrednio z papierka naklejonego na tubie, pierwsze lustro zasłonięte żeby wyeliminować ewentualne odbicie.
Wychodzą dwie wiązki jedna w kształcie kiełkującej fasoli a drugie kształt małej literki delta > wyraźnie widać jej rogi.
[ Dodano: 2014-04-09, 14:24 ]
aaa
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 09 kwie 2014, 14:43
Wygląda że masz problem z "tubą".
Jak tam OC? Nie nazbierało się brudu?
Jak robisz w sklejce to brudu od groma wszędzie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 kwie 2014, 19:48
OC czyli co ? Wyjście promienia ?
Cała optyka jest czysta.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 09 kwie 2014, 20:05
OC to Output Coupler czyli soczewka wyjściowa lasera.
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 kwie 2014, 14:29
Nie lustra ale chyba tuba zaczyna zdychać chyba nie ma nawet roku.
Promień w przekroju to prosta pozioma linia ... teraz.
Uzyskam jakiś lepszy efekt jak przekręcę tubę żeby linia była pod kątem 45 stopni ?
laserki
Post napisał: laserki » 13 kwie 2014, 14:36
A może już czas na coś porządniejszego?
