pierwsze uruchomienie i praca frezarki- problemy
bykol132
Posty w temacie: 17
Post napisał: bykol132 » 08 kwie 2014, 15:13
noel20 pisze:A jakie masz sterowniki? Bo ja tu widzę, że trzeba podział kroku ustawić przynajmniej 1/8.
http://allegro.pl/t3v2-sterownik-silnik ... 73650.html
i już właśnie ide zminić na 1/8 bo dostałem taką radę również na pw ^^ zmienię i dam znać
a co do tych 50 kroków, to samo mi się tak ustawiło, jak dałem kalibrację macha.
Uważacie, że mach czy linux? co jest lepsze?
[ Dodano: 2014-04-08, 15:14 ]
mam 5 przewodów , podłączyłem po 2 skrajne, a ten środkowy do niczego nie jest podłączony
grg12
Posty w temacie: 10
Post napisał: grg12 » 08 kwie 2014, 15:23
bykol132 pisze:podłączyłem bez środkowego kabelka, który niby nie jest potrzebny
To jest silnik 5cio fazowy, tutaj nie ma "środkowego kabelka". Jeśli sprzedawca ci tak powiedział, zwyczajnie kłamał.
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 kwie 2014, 17:21
5 przewodów w 5 fazowym silniku? Coś tu jest nie tak.
grg12
Posty w temacie: 10
Post napisał: grg12 » 08 kwie 2014, 17:36
gozdd pisze:5 przewodów w 5 fazowym silniku? Coś tu jest nie tak.
W czym problem?
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 kwie 2014, 17:42
Nie wpadłem na takie połączenie. Co nie zmienia faktu, że silnika 5 fazowego, nie podłączymy do standardowego sterownika.
noel20
Post napisał: noel20 » 08 kwie 2014, 21:30
Albo unipolarny.
Tak czy inaczej kolego musisz wymienić silniki. Te nie będą pracować z tym sterownikiem
majkel1987
#17
Post napisał: majkel1987 » 08 kwie 2014, 21:45
jakim kolega programem steruje maszyną??
bykol132
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: bykol132 » 08 kwie 2014, 22:21
ja używam mach3, a silniki jak na razie działają i to całkiem dobrze jak przestawiłem na tą 1/8
majkel1987
#19
Post napisał: majkel1987 » 09 kwie 2014, 01:59
Bo ja też jestem po pierwszym uruchomieniu elektroniki i silników. Nie wiem jak kolega zkonfigurował macha ale wartości jakie zaznaczyłem na zdjęciu miałem na początku 2 i silnik chodził strasznie twardo i nie wkręcał się na wyższe obroty zmieniłem na 5 i jest gitara. Podział kroku mam na 1/16 bodajże.
bykol132
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: bykol132 » 09 kwie 2014, 20:24
to wiecie może gdzie mam coś zmienić, żeby normalnie mi frezował napisy, a nie takie dziwne kółka, tak samo z otworami, chce np, żeby wyfrezował mi otwór to w machu jest pełno dużych kółek,
dzisiaj trochę frezowałem, ale to tylko w drewnie i teraz takie pytanko- miało to wyglądać tak:
a wyszło mi coś takiego:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
macie może jakiś pomysł jak to zrobić, żeby wyglądały w rzeczywistości tak jak na komputerze? używam frezu 5mm, może muszę zmienić frez, albo po prostu wystarczy zmienić coś gdzieś w kompie ?
