frezowanie stali gat. 18G2A
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ZiG
Post napisał: ZiG » 07 kwie 2014, 21:13
IMPULS3 pisze:większy w okolicy 50 przy posuwach około 20-50mm.
To przy obrotach 50 wychodzi posów na ząb jedna setka przy minutowym 50mm to trochę mało. 20 mm to już wogóle abstrakcja. Ja daje 150 w takiej miekkiej stali a do metali kolorowych to można by dać i 200-250 i wcale tak wolno nie idzie. Posów na ząb nie może być za mały.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2014, 21:25
ZiG pisze:Ja daje 150 w takiej miekkiej stali a do metali kolorowych to można by dać i 200-250 i wcale tak wolno nie idzie. Posów na ząb nie może być za mały.
I ile zbierasz materiału? Bo ja ile potrzeba i czy jest to 10mm czy 200 czy więcej głębokości to biorę to na raz.
I co to za teoria że posów nie moze być zbyt wolny? To nie drewno, nawet jak frez pracuje w miejscu to nic mu nie grozi.
ZiG
Post napisał: ZiG » 07 kwie 2014, 21:33
200mm nigdy nie przecinałem bo nie mam frezów tarczowych fi 450 :) Natomiast z posuwem 100 i obrotach 50 jechałem śmiało na 50-60 mm w głąb stali st3. Warunek taki, że nie może byc praktycznie żadnego bicia by każdy ząb tarczki brał równo. Jeśli jest nawet niewielkie bicie to frez będzie bardzo kwiczał.
A to, że nie może być za małego posuwu to wiedza z obróbki skrawaniem od jednego z najlepszych profesorów w tej dziedzinie profesora W.Olszaka (można zgooglować jego książkę).
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2014, 21:42
ZiG pisze: Natomiast z posuwem 100 i obrotach 50 jechałem śmiało na 50-60 mm w głąb stali st3.
Chyba o jakiś innych wartościach rozmawiamy.
Aby zrobić dokładnie i z małą chropowatością to niestety ale trzeba bardzo powoli. A jeżeli masz dłuuuugi frez np. palcowy a jeszcze musisz brać całym bokiem to już na pewno nie pogonisz więc moze to i profesor ale raczej przy maszynie to on nie stał... :)
kuras
Post napisał: kuras » 07 kwie 2014, 21:42
posuw nie może być za mały bo się frez uciera i tyle.
IMPULS3, jak tobie przy małym posuwie i dużych obrotach frezy się nie ucieraja (zwłaszcza na twardszych materiałach) to masz magiczne frezy :mrgreen: :mrgreen:
szuler666
Post napisał: szuler666 » 07 kwie 2014, 21:44
ZiG pisze:. Podejrzewam że masz 6-8 zębów
:mrgreen: :mrgreen: a wogole widziałeś frez krazkowy do takiej roboty zapewniam ze ma o wiele więcej zebow i ponad to trzpien przy średnicy freza 50 to tak 22 mm do niego nie jest specjalnie gruby i z posuwem kilku setek na zab urwiesz go no chyba ze będziesz skrawał po 0.2 mm
szuler
kuras
#17
Post napisał: kuras » 07 kwie 2014, 21:44
IMPULS3 pisze: A jeżeli masz dłuuuugi frez np. palcowy a jeszcze musisz brać całym bokiem to już na pewno nie pogonisz
ale wtedy dajesz małe obroty i mały posuw -zachowująć proporcje miedzy obrotami a posuwem.
Tomciowoj
#18
Post napisał: Tomciowoj » 07 kwie 2014, 21:47
blasterpl pisze:Gdzieś kiedyś znalazłem taka tabele ale ni w ząb nie wiem jak się nią posługiwać :cry: .
Czy "szybkość skrawania" z tabelki to posow :?:
Szybkość skrawania to nie posuw, tylko prędkość obwodowa narzędzia.
Patrzysz od prawej strony jaką masz średnicę freza, później w środkowej kolumnie obroty i linia przecinająca te punkty pokaże ci w lewej szybkość skrawania.
Można też inaczej, znasz średnicę, zalecaną szybkość skrawania z katalogu i możesz odczytać obroty. Pod tabela jest na to wzorek.
Wg katalogu Franken dla freza piłkowego fi 100, szybkość skrawania to 25 m/min co z twojej tabeli daje 80 obr/min.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2014, 21:52 przez Tomciowoj, łącznie zmieniany 1 raz.
ZiG
Post napisał: ZiG » 07 kwie 2014, 21:51
szuler666 pisze:
Miałem na myśli frez kątowy i jakos tak z góry założyłem, że to kątowy palcowy skoro obroty były 640. Nie doczytałem, że dalej na tych samych obrotach pracował frez piłkowy...
A co do tego urwania freza to pracuje juz kilka dobrych lat przy obróbce i mówię to z doświadczenia.
A prof Olszak to akurat nie teoretyk tylko praktyk.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2014, 21:52 przez ZiG, łącznie zmieniany 1 raz.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 07 kwie 2014, 21:51
ZiG pisze:A to, że nie może być za małego posuwu to wiedza z obróbki skrawaniem od jednego z najlepszych profesorów w tej dziedzinie profesora W.Olszaka
teoria teorią a praktyka swoją drogą :mrgreen:
szuler
