mam ramę stalową (1000x850mm) wykonaną z rur kwadratowych 100x100mm o grubości 5mm, która się wygięła po na spawaniu płaskowników 8mm (niebieskie). Teraz łódkuje po przekątnej o 5mm. Na załączonych rysunkach jest to zobrazowane.
Zamierzam dać ramę do wyżarzania, do pieca w którym będą obrabiane elementy dużo większe i grubsze, czyli czas obróbki termicznej będzie znacznie większy niż wymagany.
Pytanie:
1) Czy wyżarzanie może wygiąć konstrukcje jeszcze bardziej, czy mniej, czy w ogóle?
2) Czy wygięcie tego typu mógłby kowal/spawacz termicznie zniwelować?
