Zegar z drewna
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
mumin
Posty w temacie: 21
#31
Post napisał: mumin » 06 kwie 2014, 10:19
http://www.lisaboyer.com/Claytonsite/si ... ypage1.htm
Mam tylko nadzieje że gość mówiąc o planach ma na myśli dxf a nie tylko pdf ale to można dopytać.
koala.g
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: koala.g » 06 kwie 2014, 10:24
Samodzielnie nie narysujecie tego ?
mumin
Posty w temacie: 21
#33
Post napisał: mumin » 06 kwie 2014, 10:24
Doczytałem FAQ: gość sprzedaje plany wydrukowane na papierze które można wyciąć przykleić na materiale wyciąć itd. na specjalne życzenie może mailem dosłać dxf'y, może same dxf'y sprzedał by taniej ? :wink:
misia
Stały bywalec (min. 70)
Zegar
#34
Post napisał: misia » 06 kwie 2014, 11:07
Mam takie pytanie,Dlaczego nikt nie mówi,nic o planach drugiego zegara Plany są w formacie SDLPRT.Wystarczy otworzyć w Solidzie albo w bezpłatnej przeglądarce i wszystkie detale są
zwymiarowane.
lajosz
#35
Post napisał: lajosz » 06 kwie 2014, 12:10
mumin pisze:Doczytałem FAQ: gość sprzedaje plany wydrukowane na papierze które można wyciąć przykleić na materiale wyciąć itd. na specjalne życzenie może mailem dosłać dxf'y, może same dxf'y sprzedał by taniej ? :wink:
Taniej nie będzie.
Kiedyś (około 3 lata temu) pisałem do niego w sprawie DXF-ów bo wtedy jeszcze nie sprzedawał nic w formie DXF.
Całą korespondencję prowadziła koleżanka (angielski perfect), więc poniżej to, co mi powiedziała.
Wszystko było tylko w formie planów na papierze.
Przyznaję, że jest to swego rodzaju "zabezpieczenie" przed kopiowaniem .
Około pół roku temu ponowiłem pytanie o DXF-y i ..... już można.
Czyli zapewne nie byłem jedyny z takim pytaniem.
Wtedy jeszcze pisał, że nie wszystkie plany ma przygotowane w formie DXF, ale pracuje nad tym.
Być może dzisiaj już wszystko można kupić w DXF-ach ?
Decodrew pisze:Samodzielnie nie narysujecie tego ?
Na jakiejś podstawie trzeba to rysować, a nigdzie nie ma PDF-a ani nawet bitmapy.
Owszem, można liczyć wszystko samemu, tylko komu się chce ? , a poza tym, po co odkrywać Amerykę ?
Cena nie jest zaporowa i jak trochę osób się złoży, to mamy gotowca.
richoxx
#36
Post napisał: richoxx » 06 kwie 2014, 20:22
Dokładam się do dxf
mumin
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: mumin » 06 kwie 2014, 21:23
Pytania dwa :
czy pliki sldplt można przerobić na dxf ? mam fajny projekt
czy plik 30mb można umieścić na forum ?
richoxx
#38
Post napisał: richoxx » 06 kwie 2014, 22:04
Znalazłem jeszcze coś takiego jest to zapisane w SLDPRT i nie mam czym tego otworzyć
Link;https://drive.google.com/file/d/0Bzar5V ... sp=sharing
noel20
#39
Post napisał: noel20 » 07 kwie 2014, 07:31
richoxx pisze:Znalazłem jeszcze coś takiego jest to zapisane w SLDPRT i nie mam czym tego otworzyć
Inventor 2013 otwiera to bez zająknięcia.
A to nie jest projekt podany na początku wątku? Chyba w chomiku.
Ja bym się chętnie dorzucił, ale do tego simplest a nie tych kulek latających bo mi się nie podoba :P
koala.g
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: koala.g » 07 kwie 2014, 08:23
Ja kupiłem plany no. 6
Pliki są w DXF ale kółka mają trochę ozdobników których trzeba się pozbyć.
W sumie do niczego to mi się potem nie przydało.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
