Zegar z drewna
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
noel20
#41
Post napisał: noel20 » 07 kwie 2014, 08:45
Decodrew pisze:Obrazek
Ja kupiłem plany no. 6
Pliki są w DXF ale kółka mają trochę ozdobników których trzeba się pozbyć.
W sumie do niczego to mi się potem nie przydało.
Fajny:)
Jakiej średnicy jest tarcza i jaka jest głębokość tego zegarka?
mumin
Posty w temacie: 21
#42
Post napisał: mumin » 07 kwie 2014, 17:32
Mam kilka planów ale solidworksa
np nr 3
https://drive.google.com/file/d/0B-dMDa ... sp=sharing
można to przerobić na dxf ?
jak co to mogę wrzucić resztę na już mam numer 5 i 6
[ Dodano: 2014-04-07, 17:50 ]
Zacząłem też malować projekt zaczęty przez lajosza i ... znalazłem gotowca tak więc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy (czy jakoś tak) :)
wood_clock_full.rar
(1009.08 KiB) Pobrany 429 razy
noel20
#43
Post napisał: noel20 » 07 kwie 2014, 21:39
mumin pisze:można to przerobić na dxf ?
Pewnie tak, tylko najpierw trzeba mieć dostęp do pliku :P :
mumin
Posty w temacie: 21
#44
Post napisał: mumin » 07 kwie 2014, 21:54
Coś tam poprawiłem może teraz ?
noel20
#45
Post napisał: noel20 » 07 kwie 2014, 22:09
W inventorze idzie jak pisałem wcześniej, ale zabawy z tym trochę żeby tyle plików przewalić, a ja jak na razie czasu nie mam.
1. Back.dxf
(247.18 KiB) Pobrany 394 razy
mumin
Posty w temacie: 21
#46
Post napisał: mumin » 07 kwie 2014, 22:15
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2014, 22:42 przez mumin, łącznie zmieniany 1 raz.
richoxx
#47
Post napisał: richoxx » 07 kwie 2014, 22:39
To pomysł z zakupem gotowca umarł?
mumin
Posty w temacie: 21
#48
Post napisał: mumin » 07 kwie 2014, 22:44
richoxx pisze:To pomysł z zakupem gotowca umarł?
Ja jestem nadal chętny na Simplicity dość mi się ten zegarek spodobał, potrzeba chyba kogoś kto pociągnie temat zakupu
lajosz
#49
Post napisał: lajosz » 08 kwie 2014, 01:54
Chyba nie, ale .... póki co nie ma "kworum" , czyli 10 chętnych.
mumin
Posty w temacie: 21
#50
Post napisał: mumin » 08 kwie 2014, 10:01
Czy ktoś ma doświadczenie z płatnościami do juesej ?
Może sprawdźmy ile osób jest zainteresowanych
Myślę o http://www.lisaboyer.com/Claytonsite/si ... ypage1.htm za 37$ plus ew koszty przelewu, koszt dostawy odpada bo mówimy tylko o dxf via mail
Tak więc :
1. mumin
cdn ?
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
