Zegar z drewna
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
richoxx
Post napisał: richoxx » 04 kwie 2014, 21:09
Może coś takiego się przyda.
Clock1.pdf
(1.21 MiB) Pobrany 420 razy
Clock1.pdf
(1.21 MiB) Pobrany 566 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 21:12
lajosz pisze:
bartuss1 pisze:duzo zabawy z tymi zegarkami, ja popełnilem taki kiedys
moze jeszcze jaki popełnie
Świetny.
Czy odebrałbyś to źle, jeśli poprosiłbym o DXF-a ?
Natomiast w załączniku nieco zmodyfikowany DXF który zamieścił kolega misia, czyli przeskalowany z cali na mm i wszystko w pozamykanych poliliniach, czyli poniekąd gotowe do wycinania.
odebrałbym, bo narysowalem to od nowa w autocadzie, wszystie koka z osobna, troche je sobie przerobilem, wybrania itd
tak czy sia, moge wykonać dowolnej wielkosci zegar z tarczą do fi 1,8m, ciekawie by to chyba wyglądalo i takie dupne wahadlo i kilka bloczkow cementowych jako cięzarek
koala.g
Posty w temacie: 12
Post napisał: koala.g » 04 kwie 2014, 21:19
Powiększasz też wahadło ?
Zmienia to przecież jego amplitudę.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 21:40
amplituda wahadla daje ci w zasadzie wychylenie tej wajchy z mloteczkami "pstrykającymi", tu chyba trzeba doświadczalnie zakres wyznaczyc
chyba zaczne produkowac zegary :P
lajosz
Post napisał: lajosz » 04 kwie 2014, 23:04
bartuss1 pisze:odebrałbym, bo narysowalem to od nowa w autocadzie
OK, rozumiem doskonale.
Tak tylko zapytałem :), a nóż się uda ? :)
kolega richoxx zamieścił pliki które są ogólnie dostępne w necie i nawet zacząłem kiedyś to rysować w CAD-zie, ale ........ zabrakło weny.
Dlatego dobrze rozumiem kolegę bartuss1.
mumin
Posty w temacie: 21
Post napisał: mumin » 05 kwie 2014, 13:21
lajosz pisze: zacząłem kiedyś to rysować w CAD-zie, ale ........ zabrakło weny.
No to może inaczej wybieramy projekt, zbieramy chętnych, każdy rysuje w cadzie jeden element i już po kilku dniach ... :mrgreen:
Jeszcze mam jedno pytanie, zegar z drewna ale wiadomo ośki metalowe zastanawia mnie czy przypadkiem nie zrobić tego tak: kółko zębate w otwór wbita tulejka z brązu i dopiero całość nałożona na oś ? łatwiejsze smarowanie no i trwałość co myślicie ?
lajosz
#17
Post napisał: lajosz » 05 kwie 2014, 14:40
mumin pisze:No to może inaczej wybieramy projekt, zbieramy chętnych, każdy rysuje w cadzie jeden element i już po kilku dniach ... :mrgreen:
Pomysł dobry, ale jak to zrobić technicznie, czy jak przekonać kilka/kilkanaście osób, żeby wpłacili kasę na konto jednej osobie, a ta z kolei kupuje projekt np TU po czym udostępnia każdemu kto złożył się na zakup ?
Popatrzcie na to >> KLIK <<
Moim zdaniem warto.
No ale że zostałem wywołany do odpowiedzi, to w załączniku to co kiedyś (w przypływie weny) zdołałem narysować w CAD-zie, czyli kilka części do zegara na podstawie PDF-ów zamieszczonych przez kolegę richoxx.
Może ktoś inny zechce dołożyć swoją cegiełkę, jeszcze ktoś inny swoją i .... być może powstanie całość :)
EDIT
Załączniki nie wchodzą, więc poniżej link
ZEGAR
mumin
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: mumin » 05 kwie 2014, 14:57
lajosz pisze: wpłacili kasę na konto jednej osobie, a ta z kolei kupuje projekt np TU po czym udostępnia każdemu kto złożył się na zakup ?
Miałem raczej na myśli przerzucenie wybranego pdf'a do cad'a przez kilka osób.
Jeśli mielibyśmy się składać w kilka osób to lepiej kupić gotowca z dxf'em :cool:
lajosz
#19
Post napisał: lajosz » 05 kwie 2014, 14:59
mumin pisze:Jeśli mielibyśmy się składać w kilka osób to lepiej kupić gotowca z dxf'em :cool:
Dokładnie o to mi chodziło.
kubus838
Posty w temacie: 39
#20
Post napisał: kubus838 » 05 kwie 2014, 18:17
lajosz pisze:Natomiast w załączniku nieco zmodyfikowany DXF który zamieścił kolega misia, czyli przeskalowany z cali na mm i wszystko w pozamykanych poliliniach, czyli poniekąd gotowe do wycinania.
Kolego "lajosz" a czy Ty już wycianałeś taki zegar? Czy to tylko zwykły modyfikator? Bo ja parę lat temu dostałem podobny z instrukcja złożenia i wyszła kicha, pochodził może ze dwie minuty. Ale bardzo chetnie by coś takiego zbudował.
robert
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
