Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 21:55
jesli zmieniales wysokosc otworow wzgledem loza to masz frezarke chyba a nie tokarke, no chyba woasch et go, all in one
MlKl
Posty w temacie: 154
Post napisał: MlKl » 04 kwie 2014, 22:03
To jest czteroosiówka uniwersalna :) Może pracować jako tokarka i jako frezarka z obrotową osią ustawioną jako A, B lub C
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 22:08
zastanawiam sie kiedy pukury sie odezwie w tej materii, no ale coś cicho od jakiegos czasu
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 kwie 2014, 18:44
aquater
#335
Post napisał: aquater » 06 kwie 2014, 13:50
A co sąsiedzi na hałas?
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 kwie 2014, 19:13
Widać, że nie jesteś na bieżąco - od roku mam warsztat w garażu :)
aquater
#337
Post napisał: aquater » 06 kwie 2014, 19:15
No to gratulacje :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 kwie 2014, 19:31
Akurat ta obróbka jakoś specjalnie hałaśliwa nie jest - w naturze to brzmi jak cykanie dużego zegara.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 kwie 2014, 19:38
MlKl pisze:w naturze to brzmi jak cykanie dużego zegara.
zabierasz to ze sobą w plener ? e
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 cze 2014, 10:27
Maszynka dostała silnik 2,2 kW 1400 obrotów i falownik 2,2 kW. Analogowy, ale i tak jest ok. Możliwości, jeżeli idzie o toczenie wzrosły mniej więcej czterokrotnie, próba na szybko - daje się toczyć stal c45 przy stu Hz z posuwem 200 mm/min zbierając po dwa mm ze średnicy. 120 Hz to już za dużo, i maszynka staje.
Te 100 Hz daje mi ok 1200 obrotów uchwytu, na falowniku 1,5 kW z silnikiem 1,1 kW 900 obrotów przy tym samym przełożeniu 1 do 2,5 miałem ok 800 obrotów. Nie wiem jeszcze jak to się będzie spisywać na najniższych obrotach.
