Zapotrzebowanie powietrza na piaskarke kabinową
- Posty w temacie: 9
Korund kupiłem i już robiłem pierwszą próbę. Ścierniwo bez problemu zasysa do pistoletu. Powiedzcie mi czy to możliwe, że ciśnienie robocze na manometrze przy piaskarce wynosi tylko 4-5 bara? (regulacja nic nie daje) i nie ważne czy mam założone dyszę 6, 7 czy 8 mm. Dodam, że wydajność kompresora to 1500l/min. Wydaję mi się, że powinienem mieć większe ciśnienie robocze przy takich parametrach sprężarki. Może pomoże regulacja dolnego ciśnienia w kompresorze ? z pracą piaskarki ciśnienie spada do 6 barów a gdy przestanę piaskować to od razu pompuje do 9at.
- Posty w temacie: 10
No widzisz i masz rozwiązanie.artur90 pisze:z pracą piaskarki ciśnienie spada do 6 barów a gdy przestanę piaskować to od razu pompuje do 9at.
Ciśnienie 6 bar na butli masz.
A po reduktorze na piaskarce masz już 5 bar i się wszystko zgadza....
Morał z tego taki.
Masz za słabą spręzarkę.
Jeśli by miała wydajność odpowiednią to by trzymała ciśnienie ...
Jak dla mnie to przy tej sprężarce dysza 5mm to max co możesz poszaleć żeby było ok....
I mam nadzieję ,że piaskarki nie masz przyłączonej do kompresora popularną spiralką?
Testowałem ceramiczne dysze [do piaskarki dali] 6,7 oraz 8mm i na każdej z tych dysz ciśnienie robocze na manometrze piaskarki miałem takie same czyli około 4.5 bar (nie da się podkręcić więcej reduktorem). Wydaje mi się to podejrzane ponieważ ciśnienie powinno wzrastać wraz z założeniem mniejszej dyszy. Wszystkie węże są wysokociśnieniowe o średnicy 18mm.
Dzwoniłem do gościa który sprzedawał mi kompresor i on mówi, że potrzebuję zbiornik na ciśnienie o pojemności ok 400l. Przed zakupem czytałem opinie o śrubówkach i podobno zbiornik nie jest potrzebny. Więc jak to jest w praktyce ? pytam bo nie chce nie potrzebnie pieniędzy w błoto wyrzucać jak to nie ma pomóc.
Sprawdź jeszcze szybkozłączki bo często elementy od różnych dostawców powodują dławienie. Taki odwadniacz też może mieć problem z przepuszczeniem 1000l powietrza.
Co do zbiornika to powiem tak musisz w instrukcji sprężarki przeczytać co ile może się sprężarka załączać bo ogólnie one wszystkie nie lubią tak co minutę się włączać i wyłączać. Taki zbiornik powietrza to nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto , pomaga jak sprężarka jest za słaba i wydłuża życie sprężarki.
Ale najpierw obadaj węże często stare się rozdwajają mają fi 3mm w środku
złączki i odwadniacz najlepiej to sprawdzić ustami czy jak dmuchniesz to masz lekko czy jak na kibelku trza ostro przeć
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
