Gubienie otworów w wygiętym materiale
loook
Posty w temacie: 27
Post napisał: loook » 31 mar 2014, 15:05
używam frezarki CNC, frezarka wycina bardzo równo, problem mam z wierceniem otworów w powyginanym materiale, na zwykłej desce dziurki wycinane są idealnie w powyginanym je lekko gubi...wiertło się wygina ? raczej nie.....jestem totalnie bezradny...
ma ktoś jakiś pomysł ?
251mz
Post napisał: 251mz » 31 mar 2014, 16:03
loook pisze:wiertło się wygina ? raczej nie....
raczej tak ;)
Wierć frezem a nie wiertłem.
loook
Posty w temacie: 27
Post napisał: loook » 31 mar 2014, 16:15
a dostanę gdzieś frez trzpień 3,18mm a robocza 1,1 mm ? :)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 31 mar 2014, 16:46
251mz
Post napisał: 251mz » 31 mar 2014, 17:04
loook pisze:a dostanę gdzieś frez trzpień 3,18mm a robocza 1,1 mm ?
Wszędzie.
To nie 3,18 a 3,175mm czyli 1/8" - taki standard mocowania
loook
Posty w temacie: 27
Post napisał: loook » 01 kwie 2014, 13:46
251 mz i wszyscy mądzrzejsi ode mnie....:)
to nie wiertło, maszyna też jest ok,
to chyba jakieś prawo fizyki, matematki, badź prawo CNC którego ja nie kumam...
czy nie powinno byc tak, że nie ważne jak ustawię materiał, to otwory zawsze będą w jednej lini ? tu mam własanie problem, w zależności jak ułoe mareriał, otwory wychodzą różnie...
pomóżcie proszę jestem totalnie bezradny :(
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 01 kwie 2014, 14:10
Fotki lub jakikolwiek rysunek na pewno pomoże nam konkretniej zrozumieć o co chodzi.
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC" :D
kubus838
Posty w temacie: 19
Re: Gubienie otworów w wygiętym materiale
Post napisał: kubus838 » 01 kwie 2014, 17:30
loook pisze:Witam,
Może napisz w jakim materiale chcesz robić tę obróbke.
robert
loook
Posty w temacie: 27
Post napisał: loook » 01 kwie 2014, 19:23
W drewnie
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 01 kwie 2014, 21:51
Wiertło nie wchodzi w materiał pod kontem prostym i się odchyla w tym jest problem jeżeli dobrze zrozumiałem. Jakiej wielkości otwory? Jaka głębokość? Im mniejsza średnica wiertła tym prawdopodobieństwo jego odchylenia będzie większe.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Wróć do „Obróbka drewna”
