suport
No właśnie kol. kamar zamieścił zdjęcia i opis w tym temacie:budyn pisze:Moze ktoś ma jakieś zdjęcia
https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 469,90.htm
Kamar, jak się spisuje ten Fibrolit w tokarkach? Dużo tego poszło na TUCa ? Jak dużo jest tego w opakowaniu?kamar pisze:Jakby co to mam namiary na dostawcę (ok 300 zł netto za opakowanie) Za jakis tydzien ,dwa będę zamawiał też dla siebie na drugiego tuca.budyn pisze:o bardzo ciężko jest dostać ten fibrolit.
Pytam, bo przymierzam się do wylewki po szlifie łoża, a nie wiem czym to najlepiej zrobić. Są jeszcze takie specyfiki jak Moglice, Chester Molecular i sam już nie wiem który wybrać. A może podkleić tylko taśmą ślizgową jak to:
http://test.pl/content.php?Id=233&ItemId=45
Jakby co to aktualne namiary na tego dostawcę Fibrolitu?
Tak naprawdę to nie wiem, nie było zaglądane.
Kupowałem tu : http://www.e-instalacje.pl/firma/50411, ... swiezewski
kom. 601720125 P. Cybulski
można się powołać
O taśmach nic nie powiem, nie stosowałem.
można się powołać
Dzięki za namiar. Dwie puszki starczyły Ci na tego TUCa? Robiłeś później rowki smarowne na pryzmie i na płaskiej? Śledziłem Twój temat o modernizacji TUCa i pisałeś tam że miałeś problemy z przywieraniem tego do łoża, i że samo natłuszczenie nie pomogło i że złapało i robota była do poprawki. Stosowałeś później ten specjalny dedykowany separator czy coś innego wymyśliłeś?
Tak sobie myślę że z tych tasiemek chyba nie będę nic modził bo i trzeba przy tym prowadnice suportowe wzdłużnego przed podklejeniem dokładniej obrobić żeby uzyskać właściwą geometrię w stosunku do poprzecznego. A do wylewki to chyba jakkolwiek podfrezować troszkę coby kilka mm było tej szczeliny do zalania, a później tylko dobrze suport ustawić i lać.
Zastanawia mnie jeszcze ta pryzma. Tzn. wedle prawideł powinna ona pracować tylko na dwóch powierzchniach bocznych, a powierzchnia górna nie powinna dotykać. Po wylewce wszyskie 3 powierzchnie będą dotykać. Przydało by się chyba coś podłożyć na tą górę pryzmy żeby była szczelinka po wylaniu, chociaż z drugiej strony to tworzywo i tak się ułoży do kształtu pryzmy wiec chyba tutaj nie ma to takiego znaczenia ? Co Wy na to?
