suport
budyn
suport
Post napisał: budyn » 25 mar 2012, 12:48
witam wszystkich,chciałbym zapytać czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak samemu podkleić suport poprzeczny?Moze ktoś ma jakieś zdjęcia wie jakie materiały zastosować?Jakie metody?Dzięki z góry za wszystko.Pozdrawiam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 mar 2012, 13:08
budyn pisze:czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak samemu podkleić suport poprzeczny?
Tak, to kol. Kamar :cool:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 mar 2012, 17:18
budyn pisze:Moze ktoś ma jakieś zdjęcia
No właśnie kol. kamar zamieścił zdjęcia i opis w tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 469,90.htm
budyn
Post napisał: budyn » 25 mar 2012, 17:45
ok.Rozumiem,ale z tego co wyczytałem,oraz z wyniku moich poszukiwań bardzo ciężko jest dostać ten fibrolit.A moze distal,albo inny podobny produkt?
GSM
Post napisał: GSM » 25 mar 2012, 18:06
Przecież nie bez powodu żywice do wylewek prowadnic są droższe od distalu czy innego jbweldu :wink:
Pozdrawiam,
GSM
Post napisał: kamar » 25 mar 2012, 18:13
budyn pisze:o bardzo ciężko jest dostać ten fibrolit.
Jakby co to mam namiary na dostawcę (ok 300 zł netto za opakowanie) Za jakis tydzien ,dwa będę zamawiał też dla siebie na drugiego tuca.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 30 mar 2014, 18:55
kamar pisze:
Kamar, jak się spisuje ten Fibrolit w tokarkach? Dużo tego poszło na TUCa ? Jak dużo jest tego w opakowaniu?
Pytam, bo przymierzam się do wylewki po szlifie łoża, a nie wiem czym to najlepiej zrobić. Są jeszcze takie specyfiki jak Moglice, Chester Molecular i sam już nie wiem który wybrać. A może podkleić tylko taśmą ślizgową jak to:
http://test.pl/content.php?Id=233&ItemId=45
:roll:
Jakby co to aktualne namiary na tego dostawcę Fibrolitu?
Post napisał: kamar » 30 mar 2014, 19:14
Tak naprawdę to nie wiem, nie było zaglądane.
Kupowałem tu : http://www.e-instalacje.pl/firma/50411, ... swiezewski
kom. 601720125 P. Cybulski
można się powołać :) O taśmach nic nie powiem, nie stosowałem.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 30 mar 2014, 22:26
Dzięki za namiar. Dwie puszki starczyły Ci na tego TUCa? Robiłeś później rowki smarowne na pryzmie i na płaskiej? Śledziłem Twój temat o modernizacji TUCa i pisałeś tam że miałeś problemy z przywieraniem tego do łoża, i że samo natłuszczenie nie pomogło i że złapało i robota była do poprawki. Stosowałeś później ten specjalny dedykowany separator czy coś innego wymyśliłeś?
Tak sobie myślę że z tych tasiemek chyba nie będę nic modził bo i trzeba przy tym prowadnice suportowe wzdłużnego przed podklejeniem dokładniej obrobić żeby uzyskać właściwą geometrię w stosunku do poprzecznego. A do wylewki to chyba jakkolwiek podfrezować troszkę coby kilka mm było tej szczeliny do zalania, a później tylko dobrze suport ustawić i lać.
Zastanawia mnie jeszcze ta pryzma. Tzn. wedle prawideł powinna ona pracować tylko na dwóch powierzchniach bocznych, a powierzchnia górna nie powinna dotykać. Po wylewce wszyskie 3 powierzchnie będą dotykać. Przydało by się chyba coś podłożyć na tą górę pryzmy żeby była szczelinka po wylaniu, chociaż z drugiej strony to tworzywo i tak się ułoży do kształtu pryzmy wiec chyba tutaj nie ma to takiego znaczenia ? Co Wy na to?
Post napisał: kamar » 30 mar 2014, 22:50
No dwie poszło ale trochę na zmarnowanie poszło. Rozrób jedną i może starczyć. Na płaskiej robilem kanałki a na pryzmie wybrałem rowek coby stykało tylko bokami. Ostatniego robiłem na Jasiu Niezbędnym :) (folii)
