Podłączenie mokrego chińczyka i sterowania falownikiem
unix
Post napisał: unix » 30 mar 2014, 09:03
Panie i panowie,
Mam chiński falownik 1,5kW i mokry chińczyk 1,5kW, i mam jeszcze dwa pewnie lamerskie dla Was pytania, a dla mnie być albo nie być :shock: :
1. złącze na wrzecionie ma 4 piny oznaczone 1,2,3,4 - rozumiem, ze trzeba do nich podłączyć U,V,W oraz masę ? tylko co do których pinów ?
2. gdzie w falowniku podłączyć moduł pwm2dc produkcji markcompa i jak skonfigurować falownik aby to sterowanie działało ?
Pozdr
Sławek
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 mar 2014, 09:33
1. Kup dla pewności miernik jeśli jeszcze nie masz. U v w to te, między którymi jest rezystancja. Uziom powinien być odizolowany = miernik pokazuje cały czas '1'. Kolejność na początku nie ma znaczenia.
2. Jaki masz falownik? To ,że chiński, wskazuje na 70% falowników na rynku.
unix
Post napisał: unix » 30 mar 2014, 09:36
Falownik dokładnie taki HY01D523B 220V 1,5kW
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-HY ... 1171860796
[ Dodano: 2014-03-30, 17:20 ]
Zienek pisze:1. Kup dla pewności miernik jeśli jeszcze nie masz. U v w to te, między którymi jest rezystancja. Uziom powinien być odizolowany = miernik pokazuje cały czas '1'. Kolejność na początku nie ma znaczenia.
Zrobiłem jak napisałeś, wszystko działa, pozostało teraz tylko skonfigurować falownik do wrzeciona , dzięki :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
