Awaria tuby Co2 - przypalona końcówka
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 26 mar 2014, 03:06
eeee :) a to nie jest czasem "masa"
pozdr.
andrzej
jarbia
Post napisał: jarbia » 26 mar 2014, 08:17
Andrzej_kw pisze:a to nie jest czasem "masa"
Masz rację przekombinowałem . :oops:
pozdr.
ps. Ta bliskość tuby do tego lustra mnie zaintrygowała.
grzesik12
Post napisał: grzesik12 » 27 mar 2014, 00:31
Pierwsza tuba jaka była zamontowana była cała szklana więc ten defekt mógł nie być widoczny następnie na drugiej i teraz na trzeciej tubie występują takie przypalenia, mówiąc o odbiciach od stołu czy tez od materiału obrabianego, chciał bym zauważyć że przedstawione zjawisko raczej nie występuje cały czas ponieważ staram się kontrolować jego występowanie i wynika, że sytuacja ta występuje co jakiś czas.
Co do zamontowania krokodyla, to mogę powiedzieć, że podczas grawerowania, patrząc na złącze plusowe (czerwony przewód) to widoczne jest delikatne iskrzenie w okolicy złącza, przeczyściłem końcówkę ale to nie pomaga.
Odnośnie ustawienia luster stwierdzam, że nie na każdym lustrze laser celuje w sam środek, jednak w skrajnych pozycjach punk trafienia lasera się zbiega i z tego co mówił serwisant n na przeglądzie gwarancyjnym, jest OK.
Laser jest jeszcze na gwarancji tylko problem występuje na tubie a tuba jak wiadomo nie podlega gwarancji i tu jest kłopot ale wydaje mi się, że problem nie tkwi w tubie.
Generalnie laser użytkuje około 1.5 roku i maj już trzecia tubę więc jest to główny problem, sprzedawca deklaruje ok. 2000h żywotności a to się nie ma ni jak to mojej pracy.
Max Sidorowicz
Post napisał: Max Sidorowicz » 28 mar 2014, 13:03
grzesik12 pisze:Pierwsza tuba jaka była zamontowana była cała szklana więc ten defekt mógł nie być widoczny następnie na drugiej i teraz na trzeciej tubie występują takie przypalenia, mówiąc o odbiciach od stołu czy tez od materiału obrabianego, chciał bym zauważyć że przedstawione zjawisko raczej nie występuje cały czas ponieważ staram się kontrolować jego występowanie i wynika, że sytuacja ta występuje co jakiś czas.
Czy da się określić przy jakich sytuacjach zjawisko wstępuje lub przynajmniej przy jakich nie występuje na pewno?
Dlaczego 1. tuba była wymieniona i dla czego na inną? Piszesz, że była szklana, więc nie chodziło o przypalenia.
grzesik12 pisze:Co do zamontowania krokodyla, to mogę powiedzieć, że podczas grawerowania, patrząc na złącze plusowe (czerwony przewód) to widoczne jest delikatne iskrzenie w okolicy złącza, przeczyściłem końcówkę ale to nie pomaga.
Złącza można na wszelki wypadek ucywilizować przez wlutowanie w miejsca dla krokodylków jakichś konektorów i zabezpieczenie miejsca koszulką termokurczliwą. Same krokodyle wymienić na wtyki. Byłaby większa powierzchnia styku, więc i uniknęłoby się iskrzenia. Można by to przerobić chociażby na banany, ale nie wydaje mi się, żeby to było źródłem przypaleń od frontu.
Zastanawia mnie jeszcze kwestia testu wiązki:
- masz przypaloną ramkę po elipsie odpowiadającej prawdopodobnie obwodowi okienka wyjściowego z tuby,
- centralna plamka wypalona na sklejce jest przesunięta w stosunku do tej eliptycznej ramki w kierunku zgodnym z najsilniejszym przypaleniem na tubie.
Pytanie, czy tuba jest prosto zamontowana (bardziej) i czy generacja wiązki laserowej występuje w osi tuby (mniej).
Można też do sprawy podejść inaczej - jeśli sam efekt obróbki jest zadowalający i nie przejmują cię odbicia wsteczne lub inne "spinole", to można zabezpieczyć czymś front tuby i pogodzić się ze stratami mocy. Tylko wiadomo - trzeba uważać na bezpieczeństwo.
laserki
Post napisał: laserki » 28 mar 2014, 14:30
Miałem kiedyś klienta, który sobie wymyślił że będzie niszczył lasery (tuby) i ciągle będzie miał na nie gwarancję. Najprawdopodobniej przystawiał jakieś lusterko do wylotu. Efekt podobny.
Może ktoś robi psikusa?
mawiwe
szklana tuba
Post napisał: mawiwe » 16 sie 2014, 18:23
kupilem nowa tube o mocy 40 w pracowalem na niej okolo 40 h i cos sie z nia zaczelo dziac
tzn blaszka do ktorej jest przypiete dojscie produ mowie o tej blizej wylotu wiazki z tuby zaczyna swiecic (nie cala tylko jej czesc) w czasie grawerowania tak jakby sie nagrzewala i przepalalala zaznaczyc musze ze chlodzenie nigdy nie przykroczylo 20 stopni Na razie graweruje pieknie nie widac spadku mocy ale cos jest nie tak bo przy poprzedniej tego nie bylo
prosze o rade co robic czy konieczna jest wymiana pozdrawiam
[ Dodano: 2014-08-16, 18:27 ]
laserki, Witam
[ Dodano: 2014-08-16, 18:28 ]
laserki
#17
Post napisał: laserki » 17 sie 2014, 00:28
Blaszka blizej wylotu wiazki to masa.
Nie ma prawa świecić.
Chyba że masz coś porąbane w instalacji maszyny lub pomieszczenia (brak masy, uziemienia etc).
Wezwałbym elektryka.
mawiwe
#18
Post napisał: mawiwe » 17 sie 2014, 10:18
dzieki LASERKI za porade ale odpowiedi mi jeszcze na jedno pytanie jakie konsekwecje beda pracujac na takiej tubie czy jest mozliwosc przepalenia czy innych zeczy z maszyna dzieki i pozdrawiam
laserki
#19
Post napisał: laserki » 17 sie 2014, 12:15
A o to to już prądu pytaj, nie mnie.
Max Sidorowicz
Post napisał: Max Sidorowicz » 18 sie 2014, 14:36
Ta blaszka/drucik/elektroda to Ci świeci wewnątrz tuby, czy na zewnątrz?
