drążenie metodą domową
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Leoo
Posty w temacie: 20
Post napisał: Leoo » 20 kwie 2007, 13:07
Może teraz.
[ Dodano: 2007-04-20, 13:30 ]
Jeszcze trzy.
PiotrC
Post napisał: PiotrC » 20 kwie 2007, 13:59
Zdjęcia detali wyglądają bardzo zachęcająco, a w związku z tym, skoro dałeś palec, to i ręki się zachciało...
... Czy mógłbyś narysować schemat tego ustrojstwa?
Skleciłbym sobie podobne i popróbował jak to jest.
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
Leoo
Posty w temacie: 20
Post napisał: Leoo » 20 kwie 2007, 18:54
UWAGA!
NAPIĘCIE W UKŁADZIE OSIĄGA WARTOŚCI NIEBEZPIECZNE DLA CZŁOWIEKA!
TESTY PROSZĘ WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.
Cały schemat widać na zdjęciu.
Większość części pochodzi z odzysku.
Trafo 55V/180VA, mostek 20A, kondensator filtrujący 4700uF/120V (są cztery, połączone szeregowo z opornikami balansującymi), dodatkowo kondensator foliowy 2,2uF/250V. Sam generator składa się z opornika i kondensatora. Opornik to trzy szt. 150Ω/10W i 75Ω/10W wszystkie połączone równolegle, kondensator złożony z trzech 4,7uF/250V i jednego 1uF/250V (wszystkie foliowe). Oczywiście elementy generatora włączone tak jak filtr pierwszego stopnia tzn. pojemność równolegle z elektrodami wyjściowymi, oporność zasila od +V pojemność.
Generator był konstruowany jako tranzystorowy ale podzespoły, którymi dysponowałem nie zniosły traktowania tak wielkim prądem impulsowym.
Jeśli ktoś chce to narysuję schemat.
Elementy generatora należy dobierać eksperymentalnie.
Jako ciecz izolującą zastosowałem wodę destylowaną.
PiotrC
Post napisał: PiotrC » 20 kwie 2007, 21:37
Opis dużo rozjaśnił. Dzięki.
Jeszcze żeby uściślić:
1. obrabiany detal podłączony jest do "+"
2. detal zanurzony jest w cieczy izolującej
3. zasilaną elektrodę dosuwa się do detalu
4. elektroerozja "robi swoje"
Czy dobrze rozumuję? Jeśli coś pominąłem, poproszę o uzupełnienie.
PiotrC
Leoo
Posty w temacie: 20
Post napisał: Leoo » 20 kwie 2007, 22:43
Jak najbardziej wszystko się zgadza.
Biegunowość można zmienić np. w celu zaokrąglenia czy wyrównania powierzchni elektrody.
Przykładowa pilarka elektryczna wykonuje konkretną pracę mając kilkaset watów. Tu podobnie mamy trochę watów i nie widzę przeszkody by nie miały pracować.
Oczywiście przydała by się maleńka pompka wirnikowa do przetaczania cieczy przez filtr, przynajmniej od kawy, nie mówiąc o dejonizacji.
Woda nadaje się do cięcia aluminium ale do stali nie specjalnie, gdyż następuje szybka korozja miejscowa. Filtrowanie i dejonizacja ma duże znaczenie przy obróbce wgłębnej, gdyż bez nich rezystywność wody szybko spada. Wówczas spada tempo obróbki wręcz do całkowitego zatrzymania procesu, na skutek zwiększonego poboru prądu i spadku napięcia.
Testowałem oliwę do maszyn ale następował natychmiastowy zapłon i powstawał snop ognia jak z silnika odrzutowego.
Może eksperymentujący Koledzy wynajdą lepszy i w miarę tani środek zastępczy.
MAAK
Post napisał: MAAK » 20 kwie 2007, 22:57
Ciekawe doświadczenie i zachęcające wyniki Leoo
Przydało by się teraz zrobić doświadczenie z zastosowaniem jakiegoś napędu
Sam silnik krokowy może być za wolny do robienia szczeliny zajażenia, może dodać jeszcze do silnika elektromagnes do robienia łuku a silnik do posuwu?
W elektro-drążarkach do utrzymania odpowiedniej szczeliny stosowane są silniki bardo szybkie z bardzo lekkim wirnikiem np. silniki z uzwojeniem drukowanym
Jeszcze ciekawszym silnikiem gdzie nie wiruje ani uzwojenie ani magnes tylko lekkie nadbiegunniki
diodas1
#17
Post napisał: diodas1 » 20 kwie 2007, 23:12
Dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o elektroerozji (teoria oraz schematy elektr itd) http://www.meil.pw.edu.pl/~edm/
Rayford
#18
Post napisał: Rayford » 21 kwie 2007, 05:43
Kolego Leoo wrzuć i schemacik bo w tej plątaninie nie za bardzo widać wszystko
kostner
#19
Post napisał: kostner » 21 kwie 2007, 19:18
Jezeli moge cos zasugerowac:
Dobrze byloby gdyby kolega Leoo zalozyl osobny nowy temat o swojej elektrodrazarce. Ten temat dotyczy odlewu stolu rowkowego i nikt go nie skojarzy z bardzo ciekawym tematem, ktory przedstawil kolega Leoo. A podejrzewam ze zostanie on jeszcze rozwiniety o kolejne przemyslenia i zdjecia.
Pozdrawiam i zycze dalszych sukcesoow :)
Leoo
Posty w temacie: 20
#20
Post napisał: Leoo » 22 kwie 2007, 12:38
Podziękowania dla Moderatora za uporządkowanie tematu.
Czy ktoś z Kolegów testował EDM? Może jakieś spostrzeżenia.
Celowo pominąłem jeden mały detal w konstrukcji...
Jednym ze źródeł podstawowych informacji zebranych przed budową "maszyny" była strona wskazana przez kolegę diodas1. Zainteresowani znajdą tam schematy.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
