Ploter frezująco-grawerujący
dragon44
#21
Post napisał: dragon44 » 27 mar 2014, 10:56
Lepiej 1500x1000x500. No chłopie to my mamy Ci mówić co potrzebujesz? nie ma większej różnicy, zrób projekt to będziesz widział jakie gabaryty będzie mieć maszyna i wtedy będziesz mógł się spytać, czy coś tam na oko nie wygląda źle. Teraz to nawet nie wiemy z czego to robisz, i czy będziesz mieć ruchomy stół, czy brame. Znasz różnice?
Nie miej pretensji że się czepiam, bo widzę że nie przestudiowałeś w odpowiednim stopniu forum, a pytasz o rzeczy o które nie powinieneś pytać, tylko je określić jako założenia.
upanie
#22
Post napisał: upanie » 27 mar 2014, 11:00
Do obróbki przedmiotów 500x500 lepsze jest pole robocze 500x500 niż 600x400.
Do obróbki przedmiotów 600x400 lepsze jest pole robocze 600x400 niż 500x500.
Co to za pytanie w ogóle?
czilałt...
kacu93
#23
Post napisał: kacu93 » 27 mar 2014, 23:49
Jasne że przestudiowałem ale pytam jak to ma sie bardziej od inzynierskiego punktu widzenia czy lepsza szersza czy dluzsza. Oczywiscie przestudiowalem taki temat i ruchoma będzie brama. Wzialem sie juz za projektowanie takze mysle ze za jakies 2 tygodnie wrzuce.
upanie
#24
Post napisał: upanie » 28 mar 2014, 00:21
Ruchoma brama przy takich wymiarach to zły pomysł.
Łatwiej zrobić ruchomy stół. Na forum są 10-tki przykładów takiego rozwiązania.
Ruchoma brama to w przypadku dużego pola roboczego - co najmniej jednej jego osi.
czilałt...
Skrzydlaty
#25
Post napisał: Skrzydlaty » 28 mar 2014, 11:22
Chyba ja się odezwę w końcu. Po pierwsze to co to za praca na specjalności: "Projektowanie Systemów Mechatronicznych" - idziecie na łatwiznę czy jeszcze się komuś wydaje że to jest na topie? Bo uzasadnienia że chcecie to mieć dla siebie i ma obrabiać alu. nie widzę - tym bardziej że piszecie że to ma zostać na uczelni. Frezarka pod względem mechatronicznym generalnie pracuje... w stanie awari :lol: To raz.
Dwa - jest tyle innych, interesujących projektów z których można w przyszłości wyciągnąć kasę dla siebie a nikt praktycznie nie zainteresowany.
Ja szukając osoby z wiedzą pod kątem mechatronicznym spotykałem się ze studentami i mimo propozycji - ja funduje sprzęt, oni projektują elektronikę i soft i mają ciekawy temat na pracę inż./mgr- spotykałem się z odpowiedziami po przemyśleniu ze nie - wolą chodzącego robocika albo frezarkę ze sklejki z łożyskowaniem budowlanej szpilki M10 na łożysku wewnątrz silnika krokowego.
Trzy - bierzecie się za pracę a pytacie od czego zacząć. No sory ale po to przeszliście te 3 lata żeby Was nauczyli studiowania - szukania wiedzy, zainteresowań, ambicji itd. Skoro nie umiecie podejść do tematu - po co się za niego bierzecie? No po co?
Co innego jakbyście zapytali: "szukam informacji na temat..." - i to pytanie poziom wyżej niż info znalezione na 3 pierwszych stronach sugestii google - to nie ma problemu - na pewno wiele osób by pomogło.
Był tu niedawno taki:" chce zbudować frezarkę, od czego zacząć?". Co byście mu odpowiedzieli?
