Na tym zdjęciu zaznaczyłem otwór do wlewania oleju do przekładni wrzeciennika. Jest to widok z góry. Nie ma żadnego innego otworu do spuszczania oleju a w DTR piszą, że "30" to jest korek wlewu i spustu oleju ( w domyśle jednocześnie). Wrzeciennik jest tak mały, że po jego zdemontowaniu, można go przechylić i wylać olej tym samym otworem, czyli mówiąc językiem potocznym, "zwymiotować go".
Wg DTR jest to olej maszynowy 26 (stare oznaczenie).
Widok wrzeciennika z prawej strony - otwory pod smarowniczki. Górna smaruje łożyska wału z kołem pasowym a dolna górne łożysko wrzeciona.
