CNC z ALUMINIUM Y=1700mm X=1300mm Z=200mm
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 24 mar 2014, 19:44
Witam po doświadczeniu z frezarką cnc zrobioną własnoręcznie z MDF-u pora na coś konkretnego .
Wymiary maszyny to 170cm/130cm/200cm
Materiał ALUMINIUM
stół z profili zamkniętych 100/100/5
Brama blacha 15mm grubości i 20mm grubości
Napęd śruby kulowe 16/5 z podwójną nakrętką
Silniki krokowe 3Nm
Prowadzenie na wałkach podpartych fi 20 z łożyskami w obudowie
Pod spodem kilka fotek .
Czekam na konstruktywną krytykę :-)
Ostatnio zmieniony 24 mar 2014, 21:31 przez adus81, łącznie zmieniany 1 raz.
automatyka
Post napisał: automatyka » 24 mar 2014, 20:07
Rozumiem że niedokończona - a kiedy będzie?:)
Ładnie wygląda. Nie widzę jak mocowałeś profile aluminiowe. Bo rozumiem to są zwykłe kwadratowe.
Tył jakoś usztywniłeś czy jest tylko to co widać, czyli wałki na jednej długiej formatce?
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 24 mar 2014, 21:16
Jak tylko będę miał chwilę to zrobię bardziej dokładne fotki
Maszynka jest w trakcie budowy :-)
Podstawa to profile 100/100 ścianka 5mm
Wałki są przykręcone bezpośrednio do profilu
Cała podstawa jest połączona śrubami m12 po 4 śruby na jedno łączenie .
Jest bardzo sztywne , profile nie skręcają się i nie uginają są dodatkowo połączone poprzeczkami .
Brama to już pełne aluminium, połączenia to gwint m12 wszystko skręcane na klej :-)
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 mar 2014, 21:19
Boki bramy to tylko blacha aluminiowa? Planujesz je czymś usztywnić?
Nakrętki podwójne, ale czy dzielone, z dystansem?
Wymiary z reguły (przynajmniej tutaj :P) podajemy w mm, a nie cm. Poza tym jako X, Y i Z rozumiemy raczej pole robocze, a nie wymiary maszyny.
Jakie wrzeciono planujesz wrzucić?
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 24 mar 2014, 21:30
Tak boki to aluminium 15mm będzie wzmacniane kątownikami aluminiowymi 40/40/5mm
Nakrętki są dzielone z dystansem :-)
Co do wymiarów to podałem X,Y Z ale tylko Z się zgadza z polem roboczym bo X i Y jeszcze nie pomierzyłem . Podane X i Y to wymiar stołu szacuję że pole robocze będzie gdzieś około 1500mm/ 1000mm. Jak będzie Z to zrobię pomiar i podam pole robocze . Co do wrzeciona to mam z poprzedniej maszynki "maktek" ale w późniejszym czasie planuję włoży coś bardziej profesjonalnego .
Maszynka przede wszystkim będzie frezować drewno i alu .
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 mar 2014, 22:01
Czy ja dobrze widzę po dwa wałki podparte na stronę bramy? Dlaczego tak, a nie jeden większy? I dlaczego z boku, a nie klasycznie, od góry? Powierzchnie bazowe planowane?
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 24 mar 2014, 22:10
Dałem po 2 wałki podparte na stronę i po 4 łożyska na stronę . Widziałem taki projekt i nieźle sobie radził . Moim zdaniem 4 łożyska na 2 wałkach są bardziej sztywne niż 2 łożyska na jednym wałki . A z boku dlatego bo łatwiej bramę było zamontować .
Profil jest dość mocny i powinno wytrzymać . Mimo gabarytów bramy to jej waga nie przekroczy 80 kg. Z tego co się orientowałem to jedno łożysko wytrzymuje około 60-80kg a ja mam 8 na całą bramę
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 mar 2014, 22:16
Z tą sztywnością to trochę bym się kłócił, ale pomińmy to. Skoro już zrobione, to nie bardzo jest nad czym debatować. Z mocowaniem boków bramy trudno się nie zgodzić. Nie dowiedziałem się, czy powierzchnie bazowe były planowane. Z tego co widzę, to nie. Jak wygląda więc płaskość tych profili?
mucha669
Post napisał: mucha669 » 24 mar 2014, 22:25
prosty sposób na poprawienie sztywności bramy- przykręć od czoła blachy jakiś płaskownik powiedzmy 25 mm grubości i szerokości 100 mm na całej długości bocznej ściany po obu stronach i znacznie zwiększysz sztywność bramy na boki.
adus81
Posty w temacie: 21
Post napisał: adus81 » 24 mar 2014, 22:28
Profilami zajmował się mój kumpel nie były planowane . Sprawdzaliśmy płaskim przymiarem i na odległości 1700mm jest 0,2mm różnicy więc na nasze potrzeby wystarczy . Kąty są zachowane i jak na razie wszystko idzie dobrze. Wiadomo jak to jest z budową, po drodze wyjdzie co i jak . Przy pierwszych pracach wyjdą błędy . Przy mojej pierwszej maszynie z MDF-u stół pod naciskiem bramy uginał się o 5mm a tu pod naciskiem prawie 200kg profil wygiął się o 0,5mm więc jest w miarę sztywny .
Pod koniec przyszłego tygodnia będzie gotowa do pierwszych testów.
[ Dodano: 2014-03-24, 22:35 ]
mucha669 pisze:prosty sposób na poprawienie sztywności bramy- przykręć od czoła blachy jakiś płaskownik powiedzmy 25 mm grubości i szerokości 100 mm na całej długości bocznej ściany po obu stronach i znacznie zwiększysz sztywność bramy na boki.
Taki też miałem plan tylko chciałem zastosować kątowniki . Ale płaskownik też dobra myśl
