LinuxCNC - pierwsze kroki
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 23 mar 2014, 20:00
Znaczy - nie postarałeś się zbytnio, bo są na pewno, jak ci LinuxCNC odpala...
Twoim katalogiem domowym jest katalog /twoja_nazwa_użytkownika w /home
pioterek
#32
Post napisał: pioterek » 24 mar 2014, 07:01
Faktycznie źle szukałem, wyszukiwarka w menu Places tam nie dosięga a plik ngcgui.tcl jest w /usr/lib/tcltk/linuxcnc i co teraz wystarczy je podmienić? Ale nie idzie, "permission denied" jak to zrobić?
MlKl pisze:(Wysłany: 2012-01-22, 03:56 Instalacja wersji rozwojowej LinuxCNC z NGCGUI)
Najprościej zainstalujemy NGCGUI wraz z wersją 2.5. Wystarczy wstawić w sources źródła do wersji 2.5 i zainstalować ją przez apta.
Wywnioskowałem, że jak zainstaluję nowe iso to będzie już wersja linuxcnc v2.5 i teraz taka się pokazuje.
Czyli teraz to co cytuję wyżej jest nieaktualne?
Dlaczego po uruchomieniu programu nie jest tak jak
Otwiera się nam znajome okienko starego EMC2, z tajemniczo brzmiącymi nazwami zakładek nad okienkiem wizualizacji. Id, od, taper-od i własne
W programie linuxcnc, po wsiśnięciu " o " w katalogu /home/ubuntu/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe są pliki o nazwach : id.ngc, lathe_std.ngc, od.ngc, taper-od.ngc
Jaki plik konfiguracyjny warunkuje pojawienie się tych nazw w nad okienkiem wizualizacji?
Niby mam próbować instalacji na innym komputerze, ale skoro działa prawidłowo z pendriva po wybraniu "wypróbuj ubuntu10.04LTS"
to czy to ma jakiś sens?
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 24 mar 2014, 10:02
W wersji 2,5 NGCGUI jest zainstalowane - sposób dodawania zakładek do własnej konfiguracji już na tym forum omawiałem, poszukaj. Kobyłka nie pójdzie, bo wymaga skompilowania LinuxCNC ze źródeł po dokonaniu w nich wcześniej drobnej zmiany, dotyczącej ilości obsługiwanych przez NGCGUI zmiennych.
pioterek
#34
Post napisał: pioterek » 24 mar 2014, 13:18
W katalogu sim nie było katalogu ngcgui i oczywiście też pliku ngcgui_lathe.ini więc je utworzyłem. Nadal nie ma więcej pozycji w menu, co może być źle?
Znalazłem to
https://github.com/araisrobo/linuxcnc/b ... _lathe.ini
I też nie działa
MlKl pisze:Kolega sam sobie może pomóc, pod warunkiem, że mu się będzie chciało. Polskiego wsparcia dla Ubuntu nie brakuje, brak tylko chęci, żeby poszukać. To, że kiedyś napisałem tutorial nie obliguje mnie do poprawiania go, ilekroć w repozytoriach zajdą jakieś drobne zmiany - ogólna zasada się nie zmieniła...
Nie ma co się stresować, pomagam sobie jak potrafię a, że jest tego niewiele to nie znaczy iż wynika z lenistwa.
MlKl pisze:. Polskiego wsparcia dla Ubuntu nie brakuje, brak tylko chęci, żeby poszukać.
Znalazłem to:
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... /44-polski
I to co mi się nie spodobało
http://ubuntu.pl/forum/viewtopic.php?f= ... nc#p955605
A konkretnie "Ważne jest to, że Ubuntu10.04 jest już bez wsparcia i nic z tym nie zrobisz. Cokolwiek byś nie próbował, tam napotkasz problemy."
Ale dobrze jest i szukam dalej
http://ubuntu.pl/forum/search.php?keywords=linuxcnc
https://wiki.ubuntu.com/PolishDocumentation/Wsparcie
Wątpię, ale zapytam czy jest jeszcze coś godnego uwagi poza tym powyżej?
