Stałe obroty silnika krokowego 1-2RPM
dragons
- Posty w temacie: 10
Patrzę po silnikach krokowych z allegro.
Tu jest np taki
http://allegro.pl/silnik-krokowy-japan- ... 79426.html
1,8 stopnia czyli 200 kroków. Jest bipolarny ?
[ Dodano: 2014-03-21, 14:13 ]
Ok czyli mam silnik 200 kroków.
Sterowany mikrokrokiem 1/8 co daje 1600 impulsów na minutę do pełnego obrotu.
Sygnał 50 Hz daje nam 3000 impulsów na minutę.
Więc
3000/1600 = 1,875 RPM
Dajemy przekładnię 12/15 i mamy 1,5 RPM
Potem 10/15 i mamy 1 RPM.
Fajnie tylko ze sam generator w tym wypadku zeżre cały budżet.
Tu jest np taki
Więc
diodas1
- Posty w temacie: 7
Silnik sześcioprzewodowy można używać jako bipolarny lub unipolarny. Może to też być (chociaż mniej prawdopodobne) silnik unipolarny pięciofazowy . Należałoby sprawdzić omomierzem. Większy problem że nie wyszczególniono w opisie jego parametrów elektrycznych więc sterowanie trzeba dobierać w ciemno i doświadczalnie. Chodzi o wielkość dopuszczalnego prądu uzwojeń.
dragons
Tam wcześniej był link > http://allegro.pl/generator-kwarcowy-50 ... 66176.html
Dokopałem sie już do schematu
Ostatnio zmieniony 21 mar 2014, 14:50 przez dragons, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
Budowa układu z tego schematu to faktycznie koszt piwa.
Chcesz wydać 50 na caly zegar czy krokowiec i sterowanie?
Poza tym kup specjalizowany uklad bo mimo ze dasz kwarc to i tak beda bledy.
Na miesiac moga byc juz naprawde konkretne.
Uklad rtc aby byl dokladny to po zbudowaniu sie kalibruje.
czilałt...
diodas1
Można jeszcze inaczej:
Generator 1Hz kwarcowy http://allegro.pl/mechanizm-z-wieszakie ... 41184.html Z niego napędzić przez byle jaki sterownik pełnokrokowo silnik 200 kroków a między silnikiem a osią wskazówki sekundowej dać przekładnię 18:10
