Stałe obroty silnika krokowego 1-2RPM
dragons
Posty w temacie: 10
Post napisał: dragons » 21 mar 2014, 07:49
Patrzę po silnikach krokowych z allegro.
Tu jest np taki
http://allegro.pl/silnik-krokowy-japan- ... 79426.html
1,8 stopnia czyli 200 kroków. Jest bipolarny ?
[ Dodano: 2014-03-21, 14:13 ]
Ok czyli mam silnik 200 kroków.
Sterowany mikrokrokiem 1/8 co daje 1600 impulsów na minutę do pełnego obrotu.
Sygnał 50 Hz daje nam 3000 impulsów na minutę.
Więc
3000/1600 = 1,875 RPM
Dajemy przekładnię 12/15 i mamy 1,5 RPM
Potem 10/15 i mamy 1 RPM.
Fajnie tylko ze sam generator w tym wypadku zeżre cały budżet.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 mar 2014, 14:24
Silnik sześcioprzewodowy można używać jako bipolarny lub unipolarny. Może to też być (chociaż mniej prawdopodobne) silnik unipolarny pięciofazowy . Należałoby sprawdzić omomierzem. Większy problem że nie wyszczególniono w opisie jego parametrów elektrycznych więc sterowanie trzeba dobierać w ciemno i doświadczalnie. Chodzi o wielkość dopuszczalnego prądu uzwojeń.
upanie
Post napisał: upanie » 21 mar 2014, 14:38
Jaki generator masz na myśli? Generator 50Hz? Pogubiłem się.
czilałt...
dragons
Posty w temacie: 10
Post napisał: dragons » 21 mar 2014, 14:50
Tam wcześniej był link > http://allegro.pl/generator-kwarcowy-50 ... 66176.html
Dokopałem sie już do schematu
Ostatnio zmieniony 21 mar 2014, 14:50 przez dragons, łącznie zmieniany 1 raz.
Raven
Post napisał: Raven » 21 mar 2014, 14:50
Dragons - to jaki jest budżet?
Skoro NE555 i kilka elementów zjada budżet... a to z grubsza koszt piwa.
dragons
Posty w temacie: 10
Post napisał: dragons » 21 mar 2014, 14:53
Powiedziano mi że 555 jest zbyt nie dokładny i żeby szukać coś opartego o kwarc.
Chciałbym się zmieścić z wszystkim w ok 50 zł żeby układ nie był "przesadzony".
To gdzie by można było zdobyć 200 krokowca ?
diodas1
#17
Post napisał: diodas1 » 21 mar 2014, 15:06
Ohoho. Za 50 zł układ rzeczywiście nie będzie przesadzony. Podejrzewam że wszyscy, z Chińczykami włącznie wstrzymali oddech i czekają na sumaryczną kalkulację bo będzie to swoisty rekord.
upanie
#18
Post napisał: upanie » 21 mar 2014, 15:27
Budowa układu z tego schematu to faktycznie koszt piwa.
Chcesz wydać 50 na caly zegar czy krokowiec i sterowanie?
Poza tym kup specjalizowany uklad bo mimo ze dasz kwarc to i tak beda bledy.
Na miesiac moga byc juz naprawde konkretne.
Uklad rtc aby byl dokladny to po zbudowaniu sie kalibruje.
czilałt...
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 21 mar 2014, 15:46
Można jeszcze inaczej:
Generator 1Hz kwarcowy http://allegro.pl/mechanizm-z-wieszakie ... 41184.html Z niego napędzić przez byle jaki sterownik pełnokrokowo silnik 200 kroków a między silnikiem a osią wskazówki sekundowej dać przekładnię 18:10
dragons
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: dragons » 21 mar 2014, 20:52
Na pewno tam jest 1Hz ?
Rozmontowałem właśnie takie mechanizm pozbyłem się cewki i wpiąłem miernik.
Nic zero .... miernik to kicha bo nawet napięcia na bateryjce 1,5V nie potrafił zmierzyć :/
Wróć do „CNC podstawy”
