Pytania o CIMCO
Oprogramowanie symulacyjne
Segitarius
Pytania o CIMCO
Post napisał: Segitarius » 19 mar 2014, 17:51
Uczę się obsługi programu na demku. Jest rewelacyjne ale nie umiem zrobić kilku rzeczy. Jeśli się nie da w ogóle to znaczy, że program jest niedopracowany...
wchodzę w dane narzędzi i jest tylko jedna pozycja. Np tylko wiertło. Jak dodać więcej narzędzi?
Druga sprawa to to że na symulacji narzędzie "śmiga" po materiale ale materiału nie ubywa. Cięgle jest pełna kostka. Jak to zmienić?
Dziękuję z góry z odpowiedź.
zibi
Post napisał: zibi » 21 mar 2014, 11:22
Narzędzi masz tyle ile jest w programie.
Dodawanie narzędzi: Tool setup>Add
Patyk69
Post napisał: Patyk69 » 10 lut 2016, 08:56
Kolego rysujesz sobie detalk to co mnasz do zrobienia, generujesz sciezke dla narzedzia otwierasz symulacje
Model brylowy ustawiasz sobie, nastepnie ustawienia narzedzi dodajesz sobie narzedzie np frez walcowy fi 5
i jezeli wykonasz wszystko zgodnei bez problemowo pokaze cie jak jest usuwany matrial z modelu bryłowego
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
