koncepcyjny dramat-alu ob 400x400x200
dragon44
Post napisał: dragon44 » 10 mar 2014, 23:34
Tak,
o elektronice pomyśl jak już będziesz rame skręcał ;)
Od razu lepiej rysunek wygląda, ale jeszcze brakuje paru, no parudziesięciu śrub;) Jak zamierzasz przykręcić ten ceownik do profilu (ten w lewym przednim narożniku)? i pozostałe..? narysuj teraz wszystkie detale bo to jest najważniejsze, żeby się gdzieś nie jeb**ć, tak, że się tego złożyć nie da ;) A wracając do elektroniki, to jest tak, myślisz że najtrudniejsza, bo nie chcesz przepłacać i zrobisz samemu, kupisz części, stracisz czas i nerwy, a efekt marny. Na dodatek teraz założysz silniki krokowe na 2A, a jak będziesz na finiszu to będzie 6 amper i tamte oddasz za bezcen i kupisz gotowe żeby nie przechodzić przez tą gehennę jeszcze raz... A i zobaczysz że z kresa zrezygnujesz ;)
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 11 mar 2014, 11:32
jak wspominałem, technologicznie jestem zerem. jedyne co moge to spawać rame i tak chciałem zrobic, czyli każdy ceownik widoczny na rysunku jest spawany.
elektroniki sam na pewno nie zrobie, bo nie mam o niej za bardzo pojecia.
i na poczatek kress bedzie musial wystarczyc, bo budżet na wiecej narazie nie pozwala.
Xprot
Post napisał: Xprot » 17 mar 2014, 19:42
zapytam, moze ktos odpisze: lepsze z punktu widzenia dokladnosci obrabiarki beda wozki HIWIN 15 czy walki podparte 16mm ?
dragon44
Post napisał: dragon44 » 17 mar 2014, 20:01
A jaka jest nośność jednych i drugich? jakie momenty przenoszą?
(to jest pytanie retoryczne na prace domową, liczę że zaraz sam sobie odpowiesz ;) )
Xprot
Post napisał: Xprot » 17 mar 2014, 20:08
slyszalem tylko, ze wózki będą duzo bardziej podatne na błędy płaskości powierzchni, do których je przykręcę.
pewnie części przylecą z chin ;)
