mnożnik kroków
mnożnik kroków
są dostępne na rynku jakieś mnożniki kroków, będące osobnym modułem, który można by zastosowac wraz ze sterownikiem krokówki?
- Posty w temacie: 8
mam coś takiego we wczesnej fazie oprogramowania...
sprzęt - to jednoukładowiec, na którego wejścia wpuszczamy sygnały STEP z płyty głównej... który po "przemnożeniu" ma pojawić się na wyjściu podłączonym do STEP sterownika
"przemnożenie" to zamiana jednego kroku wejściowego na N kroków na wyjściu
po co?
ano w celu wykorzystania możliwości sterowników takich jak M542 (popularny z list społecznych) i M880 (trochę mocniejszy)
każdy z tych sterowników ma podział krokowy możliwy do ustawienia 1/128 (1/256 m880)
a ze względu na sterownie z PC... i jego ograniczenia - szybkość wysyłanych impulsów step jest ograniczona...
np. dla mach2/3 (darmowy) do 25KHz
mach2/3(zapłacony) - 45KHz
to oznacza konieczność ograniczenia podziału krokowego do jedynie ok. 1/10 lub 1/20
dlatego mnożnik kroku np. N=12 => pozwoliłby zmienić nastawę 1/10 na 1/120
itp itd - a to poprawi płynność pracy silnika... i pozwoli stosować nasze ulubione programy sterujące: mach, turbocnc, EMC2(linux), kcam...
po co?
..włąsnie o M880 chodzi...
troche mi żal, że nie wykorzystuje sterownika w pełni.
faktem jest, że wraz z zwiększajacym podziałęm krokowym, wzrasta toleranja błędu, która przy rozdielczosci 1/128 już jest spora.
jednak ja do tej pory pracuje na 1/8 kroku, silnik zasilany prawie 70V, 6A, 8,5Nm...no i M880![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
wkrecaja się w fascynujące predkosci...jednak na tym koniec...
jak zwiększe rozdzielczosc do 1/16...to juz nie moment, ale PC nie daje rady...bo co to jest 45 khz, kiedy można by pracowac prynajmniej na na 1/64
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2007, 20:14 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
algorytm nie jest bardzo prosty... i niema jednej jedynie słusznej drogi....rockykon pisze:czy źle kombinuje ?
1. w najprostrzej wersji - program może robić N impulsów o równym interwale czasowym...
natomiast algorytm wypełniający N-kroczkami powinien działać jak pętla synchronizująca...
czyli próbujemy wypełniać przez aproksymację na podstawie danych z kroku poprzedniego...
a w przypadku błędu - dokonujemy korekty w kroku następnym
itd...
w oczywisty sposób widać, że jest gdzie popełnić błąd
jednak nawet w najprostrzej wersji - czyli w algorytmie przypominającym linisteper... warto jest robić nawet coś w rodzaju rampy między krokami
to jest okazja aby po dywagować na temat algorytmu mnożenia...
zapraszam do dyskusji
Ciekawa sprawa.
Serwo Gecko faktycznie myli się mnożąc krok ale analizuąc mnożnik kroku jako moduł całkowicie zewnętrzny nie ma innej możliwości - musi się mylić.
Teraz po kolei. Powiedzmy, że silnik krokowy kręci się szybko i jednostajnie. Wszystko jest ok. Zaczynamy zwalniać. Nie ma możliwości wygenerować właściwej liczby kroków, gdyż poprzedni interwał był dłuższy a to na jego podstawie generujemy mikrokrok (regulacja wstecz). W takim wypadku procesor choćby 5GHz popełni błąd. Można usiłować korygować mikrokrok w następnym interwale, o ile charakterystyka hamowania będzie prostoliniowa ale nie ma się co oszukiwać, dobry sterownik posiada morfing - to jest koniec historii sprawnego mnożnika do krokowców. Pomijam fakt, że silnik krokowy może nie otrzymać impulsu STEP w czasie rotacji. Co się wówczas stanie - trudno przewidzieć ale na pewno będzie słychać.
Pisałem to już kilka razy ale pozwolę sobie powtórzyć: mnożnik kroku zmniejsza aktualną rozdzielczość silnika krokowego lub enkodera serwa.
Kolega Piotrjub posiada wbudowany mnożnik kroków ale z tego co wiem to "siedzi" on w serwie BLDC, to jest kompletnie inna maszyna!
Oczywiście mogę się mylić.
jest jeszcze taka możliwość algorytmu:
dane sterowane (STEP/DIR ze wszystkich osi) idą do bufora
tam są analizowane - i następuje odpowiednia aproksymacja...
i po jakimś czasie trafia to do sterowników juz przetworzone
