mnożnik kroków
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 kwie 2007, 00:32
wood carver pisze:osobiście nie zależy mi na rozdzielczosciach rzędu 1/128....1/256,ponieważ wzrasta tolerancja błędu przesunięcia wirnika...
błąd wraz z rozdrabnianiem kroku nie rośnie
nie rośnie również dokładność ustalenia :(
jeśli w dokumentacji silnika jest napisane:
Kod: Zaznacz cały
step angle accuracy +-5%
to oznacza, że taka jest dokładność ustalenia pozycji (jednej z 200 dla typowego silnika)... ale ten błąd nie kumuluje się - taka niedokładność dotyczy w sposób stały ustalenia pozycji...
można dywagować, iż dla ukroku 1/20 - wielkość kroku zrównuje się z potencjalnym błędem ustalenia pozycji... i punktu widzenia dokładności - niema sensu dalej dzielić kroku... jednak jest sens dzielić - bo "młot" będzie walił słabiej ;)
olo_3
#22
Post napisał: olo_3 » 20 kwie 2007, 00:40
Piotrjub pisze:........tylko sterowanie np. MACH widzi to ........
a CncGraf jest niby jakiś lepszy, lub lepiej sobie radzi ?
to w jaki celu stosujecie ten mnożnik z cncgrafem ??
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 kwie 2007, 08:17
dzięki... to mnie oswieciło,cały cas trwałem w błędzie
rockykon
#24
Post napisał: rockykon » 20 kwie 2007, 09:03
nie mam możliwosci zmierzyc momentu podczas takiej prędkosci
a to niby dlaczego ??
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 20 kwie 2007, 10:28
markcomp77 pisze:czyli po otrzymaniu tylko jednego kroku... czekamy aż wystąpi następny
Nie bez powodu spytałem o jeden krok. Nie jesteś w stanie przewidzieć kiedy przyjdzie następny. Możesz oczywiście czekać z rozpoczęciem regeneracji do nadejścia następnego, który może nie nadejść, popełniamy błąd wielkości jednego kroku. Oczywiście możesz uruchomić procedurę ratunkową, która wyśle pomnożony krok ale nie wiadomo z jaką częstotliwością by przypadkiem nie nastąpiła kolizja z kolejnym. Powiedzmy, że buforujesz sygnał STEP w dużej pamięci RAM i możesz pamiętać ostatnie 5s. Maszyna będzie działała z dużym opóźnieniem ale wzorowo pod warunkiem, że zbudujesz drugi taki bufor do pamiętania sygnału DIR.
Osobiście zmagał bym się z algorytmem usiłującym pracować w czasie rzeczywistym. Należy jednak pogodzić się z "czkawką" silników na niskich obrotach.
jarekk
#26
Post napisał: jarekk » 20 kwie 2007, 12:24
Leoo pisze: Nie bez powodu spytałem o jeden krok. Nie jesteś w stanie przewidzieć kiedy przyjdzie następny. Możesz oczywiście czekać z rozpoczęciem regeneracji do nadejścia następnego, który może nie nadejść, popełniamy błąd wielkości jednego kroku. Oczywiście możesz uruchomić procedurę ratunkową, która wyśle pomnożony krok ale nie wiadomo z jaką częstotliwością by przypadkiem nie nastąpiła kolizja z kolejnym. Powiedzmy, że buforujesz sygnał STEP w dużej pamięci RAM i możesz pamiętać ostatnie 5s. Maszyna będzie działała z dużym opóźnieniem ale wzorowo pod warunkiem, że zbudujesz drugi taki bufor do pamiętania sygnału DIR.
No i z mnożnika kroków skończyliśmy w zasadzie na pseudo-steroniku serwo.
Zakładamy pewną dynamikę silnika krokowego a sterowaniem zajmować się będzie regulator PID :-). Przypomina mi to dyskusję w wątku o patencie przerabiającym krokowca na serwo.
Wróć do „Elektronika CNC”
