Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 mar 2014, 01:34
Silnik 3,1 Nm bez problemu targa sto kilo góra-dół zpięty bezpośrednio na śrubie kulowej 20x5. Trochę słabo trzyma - przy ostrzejszej obróbce zdarza mu się zjechać, gdy powinien stać.
noel20
Posty w temacie: 15
#102
Post napisał: noel20 » 15 mar 2014, 09:20
ezbig pisze:Jak normalnie dokręcasz materiał do rowka, to śruba może go conajwyżej od wewnątrz powygniatać, ale listwy nie ma prawa podnieść, bo ta dociska się do materiału. Chyba że materiałem będzie krzywa w pałąk i gruba na 20mm formatka aluminiowa.
No ja to pisząc miałem przed oczami coś z wycięciem w środku. Coś ala skorupa.
Kiedyś właśnie mocowałem pokrywę od czegoś, pustą w środku, żeby otwór zrobić pod przycisk i dociskając śruby widziałem jak się listwa aluminiowa stołu podnosi.
strulkhas
#103
Post napisał: strulkhas » 17 mar 2014, 13:35
Wiem, że masz kupę roboty ale wisienką na torcie było by jak byś projekt udostępnił tak, aby np jak ktoś pójdzie wyciąć gdzieś elementy były one już rozmieszczone na standardowej płycie sklejki( ma jakieś wymiary) tak aby było mało odpadków itp są na pewno do tego programy. Genialny projekt i warsztat.
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 17 mar 2014, 15:26
Pomysł taki jest ale dopiero po tym jak będzie wiadomo że wszystko działa i nic nie trzeba dorabiać.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 17 mar 2014, 19:54
Ta i jeszcze nesting zrobić i podać parametry cięcia, frez i najlepiej wysłać operatora aby pilnował cięcia i składania...lol
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 21 mar 2014, 21:58
Ależ jestem zły... kupiłem LPT/PCI i już wkładam do kompa w warsztacie a tu... zapomniałem, że płyta jest miniATX i tam jedynie 1xPCI express jest ;/// No to zamówiłem nową płytę pod 1150 już z LPT na płycie (żeby nie kombinować). Przekładam procesor i myślałem, że padnę... kupiłem 1150, a Celeron był na 1155 soket ;/// Ufffff... wdech, wydech ;)))
Po niedzieli się tym zajmę, żeby odkręcić zakup i kupić właściwą mobo.
A fotka - takie oto 100mm płaskowniki będą do mocowania. 8mm grube, 28mm szerokie. śruby M10.
Jarek
szymo23
#107
Post napisał: szymo23 » 23 mar 2014, 21:00
MlKl pisze:Silnik 3,1 Nm bez problemu targa sto kilo góra-dół zpięty bezpośrednio na śrubie kulowej 20x5. Trochę słabo trzyma - przy ostrzejszej obróbce zdarza mu się zjechać, gdy powinien stać.
Możesz zrobić jakiś film - i podać co tam masz za sterownik (zasilacz). Moja wiedza siadła przy tej praktyce. a może masz jakąś przekładzie ? Próbowałem kiedyś takiego rozwiązania i jak szedł w dół to przejeżdżał za głęboko a do góry się klinowało i nadoatek było ze 3 razy lżejsze. Gdzieś popełniłem błąd hmmm.
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 mar 2014, 21:08
Masz to w realnej pracy.
Tu widzisz ustrojstwo - ta niebieska blaszka ma 30 mm grubości i waży 80 kg
Tu masz mocowanie silnika w poprzedniej wersji przystawki - w całości służy dziś jako napęd nowej.
Sterownik to jakaś nowość od markcompa - wymiary serii M54x, zasilanie do 80 V. Zasilacz adekwatny.
Zjeżdżało mi w dół tylko wtedy, gdy usiłowałem przecinać stalowy wałek nożem mocowanym do imaka na tej niebieskiej blaszce. W trakcie frezowania, nawet ciężkiego, kroków nie gubi.
szymo23
#109
Post napisał: szymo23 » 23 mar 2014, 21:23
Ot i równanie. Niuton Niutonem a Wat Watem.
36 V zasilacz i sterownik tu jest różnica.
Dzięki.
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 23 mar 2014, 21:46
dolph, kup lepiej coś typu ITX z atomem na pokładzie. Celerony średnio sobie dają rady z RT.
Kreatura CNC
