Luz na wałku pod łożysko
diodas1
Post napisał: diodas1 » 14 mar 2014, 15:27
Oś nie siedzi ciasno w łożysku bo albo taka była od początku albo materiał się zużył od tarcia czyli go ubyło. Przez radełkowanie nie dodasz tego materiału więc łożysko szybko sklepie wierzchołki powierzchni radełkowanej i będzie tak samo. Uzupełnienie przestrzeni klejem jest w tym wypadku skuteczniejsze. Siła nacisku rozkłada się na większej powierzchni więc klej nawet nie musi mieć wytrzymałości porównywalnej ze stalą.
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2014, 15:55
Pozostaje napawać i przetoczyć (ale może się pokrzywić od temperatury)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 14 mar 2014, 16:10
To chyba już jednak przerost formy nad treścią. Jakiej w końcu dokładności i bezluzowości należy oczekiwać w przyczepce rolniczej samoróbce?
Bez czego nie może się przemieszczać wóz drabiniasty?
Odpowiedź- bez hałasu.
Przyczepka ma przejechać z punktu A do punktu B tak żeby nie zgubić po drodze koła, a że jej się coś tam koleboce... :mrgreen:
Chyba że akurat ta przyczepka jest atestowana, porusza się też po drogach publicznych i wymagane są jakieś przeglądy okresowe. Wówczas klej jak wyżej załatwia problem.
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 14 mar 2014, 18:33
Napawanie i toczenie odpada bo jak wspominałem, niema możliwości zamocowanie tej ośki na tokarce bo jest na stałe przyspawana do ramy a nie chcę się bawić w ucinanie i spawanie na nowo i ustawianie. Pozostaje tylko klej albo radełkowanie lub punktowanie. Przyczepa nie ma żadnego atestu, jeździ tylko po polnych drogach i najczęściej w lesie.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 14 mar 2014, 18:40
5 setek i zapunktuj i posadz na kleju bedzie jezdzic
ryby007
Post napisał: ryby007 » 14 mar 2014, 20:19
Ja zaś powiem tak:
zatoczyć wał na niższy wymiar, do tego dorobić na ciasny wcisk tulejkę(najlepiej na ciepło wciskać) którą następnie wcisnąć na wałek i na wale tulejkę zatoczyć pod łożysko i będzie baja :twisted:
P.S.
Znajomy mi kiedyś mówił że idzie kupić łożyska nad wymiarowe
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
diodas1
#17
Post napisał: diodas1 » 14 mar 2014, 20:25
ryby007 pisze:Ja zaś powiem tak:
zatoczyć wał na niższy wymiar...
Właściciel tej konserwowanej karety powiedział już co najmniej dwa razy że wszelkie toczenie, zataczanie, podtaczanie odpada w przedbiegach.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 14 mar 2014, 21:20
Przepraszam poszło z rozpędu myślowego.
Kup nowy wał :mrgreen:
Ewentualnie napawać delikatnie tigiem(napawa mniejszy naddarek) i szlifować ręcznie pod łożysko, u nas tak kumpel robił ale otwór pod łożysko.
Po troszeczku wbijasz&wybijasz i wtedy widzisz gdzie najwięcej przyciera i tam szlifujesz
W-T-C ®
Wróć do „Obróbka metali”
